je suis sur l'achat d'une maison a deux etages et je voudrais installer un escalier interieur pour relier
les 2 etages-facile ou pas?
onereux ou pas?
construire un escalier d'interieur
arno3
Re: construire un escalier d'interieur
Pour construire tes escaliers, il faut d'abord voir la configuration de ta maison. Je suis bricoleur novice mais je me suis un peu renseigné sur la question car je compte en fabriquer un également chez moi.
En gros, il y a une formule à retenir et à appliquer : 2H( hauteur)+P( profondeur)=65. Cela correspond aux dimensions correctes d'une marche sachant que la hauteur moyenne est de 17cm( 18cm maximum) et la profondeur au minimum de 23cm. Une profondeur plus petite ou une hauteur plus grande et la montée-descente des escaliers peut être difficile. Pour réaliser des escalier en béton, je sais qu'ion peut réaliser "une pente" pleine en bois (scellée en bas et en haut / deux poutres reliées de haut en bas par des petites planches en bois posées au milieu dans le sens de la largeur des escaliers). Ensuite, il faut bloquer deux bois de coffrage( bastaings) sur les cotés( ils dépassent la hauteur des futures marches!) afin de couler ton béton sans qu'il aille sur les côtés. Enfin, il faut prendre des planches de coffrage à poser sur la largeur des escaliers( on peut clouer un liteau central pour maintenir l'écartement de ces planches et aussi les clouer sur les côtés, aux bastaings, avec des tasseaux). Il reste plus qu'à couler le béton et laisser sécher une semaine. Attention de prévoir des planches solides pour soutenir la masse de béton: une poutre de renfort central sous les escaliers peut être bienvenue. Bon, j'espère t'avoir aidé. Côté coût, c'est toujours pareil: si on le fait soit même ce n'est pas très cher. Mais attention de ne pas négliger la qualité .
Arno
Arno
