PB pression.
ZAMAL
PB pression.
Message par ZAMAL »
Je viens d'acquérir une fermette ou la plomberie a soit disant été refaite.
Après avoir redémarré la chaudière fuel (qui n'a que 4 ans), je constate que j'ai de fortes différences de pressions entre le robinet de la cuisine, ceux de la salle de bain...La pression est donc très faible dans la cuisine et au robinet de la baignoire. De plus l'eau chaude met un temps fou à arriver et, est très difficile à régler à une température idéale.
Que puis-je faire pour mon problème de pression ?
Une température idéale sera t elle obtenu juste avec l'intervention pour l'entretien annuel de ma chaudière ?
Merci de votre réponse.
