Comment faire pour faire venir de l'air neuf dans une pièce qui est en sous-sol et donc qui n'a pas de porte et de fenêtre donnant sur l'extérieur. Pour l'air vicié, il y a la vmc mais pour introduire de l'air je bloque.
Merci d'avance
ventilation : air frais en sous-sol ?
Re: ventilation : air frais en sous-sol ?
Une idée parmi d'autres, faute de mieux : Une ouverture d'environ 20 cm² dans le bas de la porte d'accès, avec une grille de protection.
Il suffit d'amener l'air par un tuyau depuis l'extérieur, en passant
soit enterré soit par la pièce au-dessus. Le tuyau devra être de
diamaètre suffisant et s'arrêter à la hauteur choisie pour faire une
arrivée haute ou basse. C'est comme ça que l'on fait pour créer
des aérations dans des chaufferies enterrées, et dans ce cas, les
arrivées d'air passent par des gaines .
arno3
merci beaucoup c'est une bonne nouvelle pour moi
Arno
Arno
