poutres apparentes dans salle de bain
julie
Message par julie »
peut-on laisser des poutres apparentes dans une salle de bain ? faut-il prendre des précautions particulières contre l'humidité ?
Merci Julie
Pascalcal
Re: poutres apparentes dans salle de bain
Message par Pascalcal »
Salut !
Aucun problème ! Bien sur, il est préférable de boucher les pores du bois avec un produit qui va bien : lasure, vernis.... ce qui te plait !
Evidemment, il ne faut pas qu'il y ait de gros problèmes d'humidité (genre "pas de ventilation"). Mais dans ce cas, ce n'est pas la poutre qui souffrira le plus.
