griffes dans aluminium
yves
Message par yves »
Hello à tous,
comment peut-on traiter des griffes et coups dans de l'aluminium (balustrade de balcon) pour atténuer le contraste et , si nécessaire (?), prévenir toute dégradation ?
merci pour toutes les réponses
Yves
Re: griffes dans aluminium
Tout dépend de l'état initial de surface.
En général, les surfaces alu de ce genre de matériel sont anodisées, c'est à dire recouvertes d'un oxyde très dur plus ou moins coloré par pigmentation (alumine, qui s'apparente à une céramique), qui protège le métal. Ce dépôt s'effectue dans des bains spéciaux du genre galvanoplastie.
Si la surface est effectivement anodisée, on ne peut pas faire grand chose pour atténuer des coups ou des entailles, car un coup de lime ou de toile émeri serait pire que le mal, cela se verrait encore plus. Eventuellement, on peut colmater une entaille avec une résine bi-composants chargée de métal, genre "Ara-Métal" (ce n'est pas une pub...).
Par contre, si la surface est directement de l'aluminium, on peut limer, poncer, polir. Là encore, une entaille peut d'abord se colmater à la résine.
Notez que de l'aluminium non protégé anodiquement finit toujours par se corroder, avec des traces blanchâtres/grisâtres qui deviennent poudreuses. On peut peindre l'aluminium, mais avec certaines peintures et avec une préparation spéciale d'accrochage, sinon à terme (1 an ?) la couche de peinture exposée aux intempéries se détache par pelliculage.
