bonjour à tous,
je dois changer mes joints de cheminée(joint de vitre) et celles ci sont grippées par la suie. existe t 'il un moyen pour les retirer. merci
VIS DE CHEMINEE GRIPPEES
Re: VIS DE CHEMINEE GRIPPEES
Les vis sont grippées par la suie ... et par d'autres phénomènes tels que les diverses salissures (cendres, goudrons...), la corrosion et les chauffages et refroidissements répétés (dilatations-rétractions).
Vous pouvez essayer de mettre à froid sur chaque vis 2 ou 3 gouttes d'huile de dégrippage comme le "Dégrip'Oil" et attendre plusieurs heures (parfois une journée) avant de tenter le desserrage. En général, le résultat est satisfaisant.
