Je voudrai mettre du parquet flottant dans ma salle de bain (petite surface de 6m2).
Un vendeur m'a dit que ce n'était pas terrible question étanchéité.
Pourtant le parquet peut être hydrofugé et on utilise une colle spéciale étanche ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Précautions et conseils de pose ?
Comment assurer l'étanchéité des bords (car flottant) ?
Y a-t-il plusieurs modèles de parquets ?
Y a-t-il des nouveautés ces temps ci ?
Marque du parquet ?
Ou l'acheter ?
Parquet salle de bain
Re: Parquet salle de bain
Le vendeur à raison, le parquet flottant n'est pas recommandé
dans une pièce humide. Les lames sont généralement constituées
d'une couche d'usure en bois noble et d'un support moins noble
en bois dans le meileur des cas ou en produit dérivé du bois.
Donc si l'eau s'introduit dessous, le parquet ne va pas apprécier
du tout. Pour une salle d'eau et être tranquille, vous devez choisir
une essence peu sensible à l'humidité et un parquet massif à
coller (lames simples ou à emboîtement). les joints entres les
lames, entre les lames et le mur sont ensuite comblés au mastic
polyutéthane qui se transforme en élastomère pour un aspect final
"pont de bateau". Il existe plusieurs marques diffusant des produits
préfinis pour cet usage dont les parquets Marty et Navylam (je ne
sais plus si c'est la marque ou le type). Sinon question doc, vous
avez sur ce site deux petits bouquins très bien faits sur les
parquets dont un sur la pose où cette technique est expliquée.
JL
JL
