Electricité: ça disjoncte sans fusible !
Bonjour à tous
je ne suis pas grand spécialiste de l'électricité mais je suis très surpris par le phénomène suivant:
L'autre jour, j'allume un interrupteur de plaffonier et ça disjoncte.
Jusque là, pas de problème.
J'identifie sur le panneau des fusibles (qui date de 1997) le fusible incriminé, je l'ôte, et avant d'en mettre un autre, je referme le porte fusible et ça disjoncte aussi !
Mais que se passe-t-il ?
Merci et bravo pour votre forum.
Re: Electricité: ça disjoncte sans fusible !
Je pense qu'il y a une inversion entre le fil de phase et le fil de neutre au niveau du porte fusible sur votre tableau électrique. Coupez le courant et inversez les 2 fils qui arrivent au dessus du porte fusible et refaites l'essai ; vous pouvez aussi tester avec un testeur de phase si vous en possédez un : la phase (tournevis allumé) doit arriver sur la borne de droite du disjoncteur souvent repérée par la lettre P.
Bonne recherche !
Bonne recherche !
Pour Jean-Louis
Jean-Louis,
merci de votre message, j'essaierai dès que possible.
Je ne sais pas si il y a un rapport mais, en état de marche, quand j'actionnais l'interrupteur du plaffonier (en fait deux interrupteur, c'est un va et vient), j'entendais toujours un "clac".
Re: Pour Jean-Louis
A priori je ne vois pas le rapport...
Bons essais !
Bons essais !
Re: Pour Jean-Louis
Merci à tous pour vos contributions.
En fait, sur l'une des douilles, la terre était en contact avec l'un des deux autres fils, ce qui fait que ça disjonctait même sans fusible.
Encore une fois merci, et bravo pour le forum
Re: Pour Jean-Louis
Eh bien parfait, tu as trouvé et résolu ton pb. Bravo!
Re: Electricité: ça disjoncte sans fusible ! une info
Je viens de lire l'ensemble des demandes et réponses, tant mieux si le problème a été réglé rapidement.
Cela me rappelle le fait suivant : un court-circuit neutre-terre chez l'usager peut entrainer une disjonction du différentiel.
J'explique :
Lorsque les phases ne sont pas équilibrées, une tension apparait sur le neutre. C'est le cas de toutes les distributions domestiques en "monophasé", EDF ne peut évidemment à chaque instant faire que les débits sur chaque phase au transfo de distribution sont identiques. De ce fait, la tension entre neutre et terre "chez chaque usager" peut atteindre quelques Volts, de façon plus ou moins fluctuante.
Par exemple, pour une résistance de réseau de terre de l'ordre de 100 Ohms et une tension parfaitement possible de 3 Volts entre neutre et terre locale, l'intensité de fuite (en cas de court-circuit) est de 3 / 100 = 0,03 Ampère. Un disjoncteur différentiel de 30 mA coupe alors immédiatement, bien qu'il n'y ait pas de "fuite" sur la phase.
J'explique :
