Nous souhaitons calculer nous-même la puissance et surface de radiateurs dont nous avons besoin pour chauffer des piècesà aménager. Savez-vouss'il existe des tableaux, des abaques et où se les procurer ?
dimensionnement radiateurs
Re: dimensionnement radiateurs
Il me semble qu'il existe des systèmes de calculette sur les sites
d'Acova et d'Atlantic (chauffage électrique), je n'ai pas les
adresses sous la main, mais elles sont dans l'annuaire de ce site.
EGL
Bonjour, vous trouverez chez les fournisseurs ou sur les forums une pléthore de choix de formules utilisant des ratios en watts / m2 ou m3, chacun y allant de sa petite invention personnelle, toutes fois il faut savoir que le calcul des déperditions thermiques d'une pièce n'a aucun rapport avec ces grossières estimations. Vous obtiendrez des marges d'erreur allant de 0% pour des cas extrêmement insolites,
à plus de 1000% en moyenne pour les cas les plus courants.
Le service en ligne le plus sérieux d'études thermiques du bâtiment est à ma connaissance http://www.conseils.net/isolation/
Amicalement
Amicalement
