Porte gondolée
Daniel
Porte gondolée
Message par Daniel »
Tout est dans le titre. C'est une porte en bois assez léger (intérieur de camping-car) Elle est gondolée dans sa partie supérieure du côté opposé aux charniéres. Elle ferme mais laisse un jour épais comme un doigt. Cette porte est composée de deux cadres avec un panneau très léger au milieu de chaque cadre. C'est le cadre qui est gondolé. Comment procéder pour le redresser ?
D'avance merci.
Daniel
leBAbois
Re: Porte gondolée
Message par leBAbois »
1) Mesurer le (jour) entre la porte et le dormant (cadre)
2) Degonder la porte
3)Humidifier le "montant " déformer
4) Positionner la porte à plat sur une table solide,face avant en haut
5)Intercaler un cale d'epaiseur double du (jour)
6) Brider le tout sur la table(les 4 coins)
7) Laissez sécher
Aprer sechage votre porte devrais aitre plane
daniel 141
Re: Porte gondolée
Message par daniel 141 »
Merci pour le conseil très détaillé. Je vais procéder ainsi le week-end venu.
Bonne journée
Daniel
françoisol
Re: Porte gondolée
Message par françoisol »
il faut d'abord enlever le placage.Voir si une partie du chevron gondolé peut être changé; mais celà est improbable car toute la structure a du jouer. on peut toukours essayer, de mouiller le support et mettre sous presses entre des planches solides.
