alimentation eau cuivre ou PER ?
MA 1905
Message par MA 1905 »
je fais construire ma villa par un contructeur. J'ai signé un devis avec une alimentation en eau en cuivre gainé.
Maintenant, il me propose de changer le cuivre par du PER gainé sans modification de devis???
Le cout je suppose est moin élévé en PER, mais est-ce que l'efficacité est la même ?
Merci de votre aide
J@cques
Re: alimentation eau cuivre ou PER ?
Message par J@cques »
Voici ce qui a été dit (en partie) sur ce même sujet, il y a un et deux ans dans ce même forum
Voici ce que disait Totor (que je salue) le 14/09/2003 16:50 :
Une canalisation d'eau, surtout d'eau froide, en cuivre, noyée dans du béton même sous une gaine plastique souple dite "étanche" est presque toujours sujette à des percements au bout d'un certain temps (des mois, des années...), à cause des vapeurs de ciment qui traversent le plastique et attaquent le cuivre qui n'est jamais pur, tant s'en faut !
Max répondait le 15/09/2003 12:41 :
Il existe des solutions alternatives fiables au cuivre.
Le PER en fait partie et à ma connaissance il n'y a pas de réaction chimique avec le béton. Qu'en pensent les autres contributeurs ?
Mais en qui concerne le raccordement avec le chauffe-eau, JL précisait le 23/08/2002 12:13
Depuis quelques années, il est recommandé de raccorder les cumulus en
intercalant des raccords diélectriques entre les conduites en cuivre de l'installation et
celles en acier du cumulus. Ceci afin d'éviter les phénomènes d'électrolyse entre
le cuivre et l'acier (Totor à déjà très bien expliqué ce phénomène dans un ancien
message). Il est donc interdit de raccorder du cuivre (en aval ou amont, je ne me
rappelle plus) sur de l'acier surtout en eau chaude.
Dans la pratique, il est vrai que les plombiers utilisent couramment des raccords en
laiton (alliage de cuivre et de zinc) en lieu et place des raccords diélectriques et il
est vrai que l'on rencontre peu de problèmes, la durée de vie d'un cumulus n'étant
pas éternelle!
JL
Tout cela pour répondre à votre questio qui était déjà posée par Bernard le 06/02/2002 23:54 , qui demandait ... Je veux faire passer des tuyaux dans une chappe, quel matériau me conseillerez vous d'utiliser pour les tuyaux ( cuivre, PE...) ?
Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les tuyaux en PE et je crains l'écrasement...
.. auquel Totor (que je re- salue) répondait par ces quelques lignes le 07/02/2002 10:16 :
Si c'est une chape ferraillée en béton suffisamment épaisse (dans les 13 à 15 cm), ça m'étonnerait qu'un écrasement soit à craindre, à moins que vous stockiez des chars d'assault...
Tout doit passer dans une gaine PVC ou équivalent. J'ai déjà expliqué que des tuyaux en cuivre peuvent se percer dans une dalle en ciment par corrosion ponctuelle, même sous gaine et surtout s'ils transportent de l'eau froide (ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un constat que beaucoup de pros connaisent bien !).
Le débat reste donc ouvert entre le cuivre et le PER. Personnellement, j'ai construit il y a 22 ans, ma tuyauterie est en cuivre sous gaine et dans la chappe. Je n'ai pas encore constaté de fuite.
J@cques
ma1905
Message par ma1905 »
merci de votre aide
