repeindre un bahut en rotin
alain
je voudrai repeindre mon bahut avec une couleur pa stel deux tons melanges actuellement il est cheine moyen entretenu a la cire le dessus et les cotes sont des panneaux pleins les trois portes en rotin tresse comment faut il procede et qu elle genre ou marque de peinture faut il employer
Re: repeindre un bahut en rotin
Pourquoi diable voulez-vous repeindre un buffet en... rotin? Vous dites que le dessus est ciré, je présume donc que le reste est déjà peint, mais de quelle couleurs, claire ou foncée? La difficulté que vous allez rencontrer, est celle de ponçage sous les tresses de rotin s'il est nécessaire. Le reste, bien sûr sans problème.
J'ai besoin de plus d'explications. Merci
J@cques
J@cques
alain
Jacques bonjour merci de me repondre
dans mon appartement les murs et les boiseries sont blancs ,les meubles couleur pastel blanc bleu jaune.
le bahut [recupere]chene plutot fonce denote ,voila pourquois je voudrai le repeindre en couleur deux tons melanges.Le dessus et les cotes sont des panneaux pleins ,les portes en rotin
merci de ton aide,a bientot
Bonjour Alain,
Votre meuble à été ciré est aucune peinture ne pourra adhérer sur votre meuble en l'état. La solution est de laver à l'alcali, suivi d'un bon rinàage et séchage dans un lieu très aéré.Cependant ne lavez pas vos porte en rotin.
Je sais qu'il existe des entreprises qui nettoye le bois par tempage dans un bain chimique chaud, mais cela reste valable pour des volets par-exemple, mais pour un meuble, je crains le résultat. Après séchage, il vous faudra passer la laine d'acier 00, puis 000 ou 0000, afin d'éliminer les petits picots de bois qui vont apparaître. Ensuite, plutôt qu'une peinture essayez les lasures de couleur, elles sont transparentes et laissent donc voir la veinure du bois qui continue de respirer en continuant de sécher !
J@cques
J@cques
alain
Jacques,bonjour
merci de votre conseil ,comme il n y a pas d urgence j entreprendrai ce travail au debut du printemps
peut etre a une autre fois
