brancher deux néons sur un ballast
pascual
Message par pascual »
J'ai un ballast de 50-65W, deux néons de 25W, deux starters.
Et je n'arrive pas à faire marcher le tout.
Voici le schéma du branchement que j'ai utilisé
Re: brancher deux néons sur un ballast
Ce ne sont pas des "néons" mais des tubes fluorescents (ce n'est pas grave, beaucoup de personnes se trompent... Un tube néon est toujours rouge).
Votre installation n'est pas bonne, mais je suis désolé, je suis dans l'incapacité de vous transmettre le bon schéma pour l'instant (scanner HS).
Notez déjà :
- Que le branchement des 2 starters est correct,
- Que le branchement des autres extrémités de filaments doit se faire en série et non en parallèle, en gardant bien évidemment le ballast en série aussi.
pascual
J'ai aussi esayé ce schéma, sur lequel les néons sont en série, mais sans plus de succés (je vais toutefois réessayer)
pascual
Pour préciser un peu, avec le premier schéma (en parallèle), un seul néon s'allume. Si je le débranche, l'autre s'allume (il n'y a donc pas de matériel défaillant)
Avec le deuxième schéma (en série), rien ne marche.
Personnellement, je ne vois pas comment faire fonctionner 2 tubes fluo sur un seul ballast... Pour moi, c'est impossible vu le fonctionnement particulier de l'éclairage fluorescent...
Une chose est sûre, le 2ème schéma ne peut pas fonctionner.
Peut-être qu'en ne mettant qu'un seul starter sur le premier schéma... Mais je n'y crois pas...
Désolé! Il y a des choses qui sont impossibles !
Re: brancher deux tubes fluo avec un seul ballast
Eh si, Jean Louis, désolé de vous contredire, mais le schéma 2 avec les tubes en série est parfaitement valable, je l'ai réalisé plusieurs fois avec succès et cela s'explique aisément :
- Au départ, le courant de chauffage circule dans tous les 4 filaments (2 par tube) au travers des starters en contacts, il permet déjà la vaporisation partielle du mercure dans les tubes et surtout il va favoriser l'amorçage en chauffant les gaz occlus,
- Puis l'un des starters (car évidemment ils ne sont pas rigoureusement synchrones, ce ne sont que des bilames) coupe et provoque la surtension nécessaire pour l'allumage du tube auquel il est relié (ionisation interne), celui-ci s'éclaire,
- Ensuite, très rapidement (moins d'une seconde), il se passe la même chose sur le 2e tube avec son starter, il éclaire aussi.
N'oubliez pas que le rôle du ballast est double :
- D'abord, à la coupure du starter, générer une surtension (effet d'inertie électronique) qui permet le déclenchement du micro-plasma dans le tube par ionisation,
- Ensuite, simplement réguler l'intensité à une valeur convenable du fait de son impédance, puisque le microplasma dans le tube a une résistance négligeable assimilable à un court-circuit.
Donc, pour dépanner notre ami, il faut qu'il vérifie ses composants : ballast, 2 starters et 2 tubes.
De plus, chaque starter doit être prévu pour le tube qu'il alimente (puissance, bien que les starters actuels correspondent à une gamme de puissances), et le ballast peut être du type prévu pour un seul tube, puisque c'est en final un "stabilisateur d'intensité".
Merci Totor pour tes explications. 0h40 est peut-être une heure qui ne me convient plus pour réfléchir????!!! J'espère que ca ne vient que de là!!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
C'est dommage que ce systême ne soit pas davantage utilisé, il permettrait de n'utiliser qu'un seul ballast pour quelques luminaires, et donc de réduire la consommation d'énergie réactive de l'ensemble...
Que se passe-t-il quand un tube grille? Est-il en court-circuit ou avec une impédance infinie ; dans le deuxième cas les tubes restent éteints.
Par contre, le fait d'avoir un ballast surdimensionné n'est-il pas nuisible pour les filaments de chauffage?
pascual
Il semble qu'ils soit nécessaire d'utiliser des starters "série" et non des standards...
Comme j'ai une source intarissable de starters standards et que ls starters "série" semblent délicats à trouver, j'ai choisi la solution de facilité, et j'ai mis deux ballasts... Plus de problèmes, ça marche très bien maintenant <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Merci en tous cas pour les réponses, qui m'ont permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement général de l'installation (et qui sait peut-être la prochaine fois pourrai je approcher le problème de façon un peu différente et plus efficace <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Benny
Message par Benny »
J'ai eu le meme tour que toi pour un montage d'insolleuse a part que moi le gémal été correct mais le vendeur a qui j'avais acheter ce kit m'avais mis 2 starter de type S10 et m'afirmé que sa devez marcher. Finalement j'ai acheter a l'électrcien du coin deux starter de type S2 qui on pour tension nominal 110V, donc avec 2 en série sa fé 220V et maintanant sa marche trés avec un seul ballast.
Voilà un thême de discussion riche et très intéressant!!! Merci pour toutes les infos!!!
Dom
Message par Dom »
La réponse est sur le site de philips (un des fabricants de ballast et de tubes FLUO - pas néon -)
http://www.lighting.philips.com/in_en/a ... es&lang=en
choisir en bas de liste :
Electromagnetic ballasts for TL fluorescent lamps
vous retrouverez l'ensemble des info nécessaires
Bon cablâge !
