deux appareils sur la meme prise
alex
Message par alex »
bonjour,voila il y a quelques temps j'ai effectue un branchement chez un ami .je lui ai en branche le four + la gaziniere avec 2 plaques chauffantes classiques,sur la meme prise ( 32 A ) a defaut d'une autre prise .il m'a assure qu'il ne se servirait jamais des 2 en meme temps .est-ce que c'est dangereux ?que pourrait-il arriver ?merci
VINCENT
Re: deux appareils sur la meme prise
Message par VINCENT »
c'est interdie
prise 32A four uniquement
gaziniere 20A uniquement
si il arrive un incendie l'assurance fera une enquette et verron que l'intalation electrique et pas dans la norme donc aucun remboursement et si victime casse tribunal peux etre prison .
voir guide promotelec sur les norms(10 euro )
a+ vincent
Benny
Message par Benny »
A défaut de ne pas rajouté une prise assure toi que les deux appareil ne consommera pas plus de 32A s'il sont utilisé en même temps pour au moins être sur qu'il ne risque pas l'incendie. Mais comme la dit Vincent il faut mieux respecter les normes.
Etienne
Message par Etienne »
Pour eviter tout risque, comme l'on dit mes prédécesseurs, l'idéal est d'avoir 2 circuits disctincts, en l'occurence ce n'est pas le cas.
Eviter donc au maximum de faire fonctionner les 2 appareils en même temps, vérifier que la protection est bien a 32A maxi (et bien sur que le socle de la prise est aussi prevu pour 32A) et surtout que les fils qui l'alimentent sont de sections 4² afin qu'ils puissent tenir les 32A.
(comment est fait le raccordement simultané des 2 appareils : avec une multiprise ou des dominos ? ca m'étonnerait que la multiprise tienne 32 A..... <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> )
Sinon il faut remédier IMMEDIATEMENT a cela en reduisant la protection a 16 ou 20A.
On retombe sur la question de Nicolas (sur ce meme forum) posée le 19 oct. (pourquoi ne pas rajouter sur la prise un seche linge ?!!!!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Attention, la norme impose une section de 6mm² pour une protection de 32A.
Si la section est suffisante, veillez essentiellement à un raccordement sérieux au niveau de la prise ; A mon avis, le plus fiable serait de remplacer la prise par une "sortie de câble" avec un câble par récepteur.
Mais la norme ne sera tjrs pas respectée... La réponse de Vincent correspond au scénario catastrophe mais....
jack-g
Message par jack-g »
Bonsoir
ça sent le brulé votre histoire moi je fais toujours une ligne directe par appareil de cuisson selon la norme NFC 15100
mais pourquoi protéger en 32 Amp le four qui en consomme souvent moins un 20 A est peut etre suffisant rien ne sert de surdimentioner les protections inutilement surtout dans le domaine de l'électricité ou le danger n'est pas visible !!
Enfin je vous conseille de remédier au plus vite à ce probléme avant que la belle maman ou la belle soeur de passage un jour chez votre ami ne mette les deux appareils en fonctionnement ensemble sinon vous pouvez preparer votre brosse a dent et votre pyjama pour un séjour au cachot
Aimez vous le pain sec et l'eau. ??
Etienne
Tout de suite la faute a belle-maman, elle est peut être pas blonde... !!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> (a moins que se ne soit l'occasion de s'en débarrasser <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
plus serieusement, je suis d'avis avec Jack que le four doit tenir sur un 20 A....
Etienne
En plus, si vous êtes en abonnement 6 kW -30 A (je ne pense pas que vous soyez en 9 kW -45 A ? ) question confort ça eviterait de mettre toute la maison dans le noir au moment de faire cuire le gâteau !
JL
Message par JL »
Pas de catastrophisme, un four électrique 3500 W environ et une
cuisinière à 2 plaques élec (3000 W environ) consommeront à peu
près 28 A. Donc raccordés sur du 6 mm2 dans une sortie de fil
32A, ça teindra forcement même si ça fonctionne en même temps
(vu que c'est prévu pour brancher une cuisinière tout élec: four +
plaques). Le respect de la norme vaut pour les installations
neuves ou les grosses rénovations. Si vous raccordez un appareil,
vouys n'allez pas refaire toute l'installation soyons raisonnables et
sérieux 5 minutes.
JL
jack-g
Belle maman blonde <img src="icons/icon28.gif" alt=":lol:" border=0 align=absmiddle> ou pas si un jour votre amis part en deplacement pour son travail et que le four tombe en panne <img src="icons/icon30.gif" alt=":fou:" border=0 align=absmiddle> et bien vu le branchement des deux appareils sur le meme circuit <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> Madame n'aura plus qu'a se faire des sandwich en attendant le retour de Monsieur <img src="icons/icon31.gif" alt=":gun:" border=0 align=absmiddle> car aucun des deux ne fonctionnera
Ma devise est "PREVOIR VAUT MIEUX QUE GUERIR" <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Si la protection en tête de ligne est adaptée à la section du câble et si les connections sont fiables, il n'y a pas de risque élevé avec ce type de montage (la protection interviendra en cas de dépassement). De toutes manières, la protection ne protège pas l'appareil mais la ligne : s'il y a un problème dans la partie électronique d'un appareil, il peut toujours prendre feu, même avec une protection de 10A...
Vincent et Jack-g nous parlent de responsabilité en cas de sinistre et c'est très intéressant car on a souvent l'occasion de rendre service et on ne va tout de même pas faire signer une décharge comme peut le faire un professionnel (et encore pas toujours...)!!! Est-ce vraiment sérieux ou une boutade? Quelqu'un (un juriste?) a-t-il une réponse?
Etienne
si jamais l'appareil crame on aura toujours le magnétique du disjoncteur ou le differentiel (même 500 mA)qui degagera...
Le but est d'eviter d'en arriver là...
Je suis bien d'accord que l'instalation tiendra sans doute si les 2 appareils sont mis en route ensemble (4² peuvent tenir 32A, même si la norme demande du 6²), son montage est quand même limite sérieux...
Et Alex (dont ont a toujours pas eu de nouvelles d'ailleurs !! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> pose la question, il est donc normal de lui répondre dans le sens de la sécu...
(pour info : JL et Jean-Louis sont-ils la même personne ?)
Pas d'accord avec toi, Etienne!!! (les "!!!" ne sont pas de l'agressivité, mais montrent juste mon désir de participer au débat).
J'ai vu un écran de PC cramer dans un établissement scolaire aux normes... Rien a déclenché... Et honnêtement, quand tu vois les flammes et la fumée tu te dis, heureusement que les étudiants ont eu le réflexe de balancer l'écran dans la pelouse!!!
Non, la protection amont n'est pas assez sensible pour détecter un court-circuit sur une carte électronique et le différentiel n'est pas là pour protéger le matériel (il peut parfois déclencher dans des circonstances particulières mais, rien de garanti).
Sinon, moi, je suis Jean-Louis, J-L, c'est quelqu'un d'autre!
Etienne
Alors autant pour moi...
Merci pour le partage d'expérience <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
(on a pas de nouvelles d'Alex, pourvu que sa maison n'est pas cramée !)
