électricité
eric
électricité
Je viens d'emménager dans une maison où l'installation électrique est en triphasé. Le disjoncteur se déclenche souvent. J'ai un abonnement E.D.F. de 12kw et 20 ampères par phase.
Pour éviter ces inconvénients, faut-il passer en monophasé ? Quels sont les avantages du triphasé en domestique ? Merci d'avance pour vos réponses.
Re: électricité
A mon avis, le triphasé n'offre pratiquement aucun avantage en utilisation domestique courante :
- Car les appareils sont en monophasé (phase-neutre = 230 volts), sauf cas d'espèce volontaire,
- Et cela oblige à équilibrer les phases, c'est à dire à essayer EN PERMANENCE de consommer autant sur chacune des 3 phases.
Sinon, dès qu'une phase est en "surcharge", ça disjoncte !
nowak
Re: électricité
pour le meme prix d'abonnement vous pouvez avoir 60Ampères en monophasé et vous ne déclencherez plus vous pourrez meme eventuellement descendre a 45 Ampere et payer moins cher votre abonnement.Par contre vérifiez bien que le triphasé ne sert pas à alimenter un moteur de pompe ou autre avant de faire intervenir EDF,sinon l'intervention est gratuite.A+ si nécessaire
eric
Re: électricité
merci pour la réponse je pense que je vais passé
au monophasé et contavté E.D.F.
ERIC
Re: électricité
merci totor pour la réponse je pense que je vais passé au monophasé et contacté E.D.F.
Alain
Re: électricité
Salut,
Moi je ne suis pas sûr que l'opération soit gratuite car il faudra remplacer le disjonteur tri par un mono et ça doit bien coûter 1500 ou 2000 FF. Seul la modification du branchement est gratuite. @+
Re: électricité
Bonjour,,
il y a 13 mois, EDF a réalisé la modif chez moi, et ne m'a rien pris en coût. Etaient fournis le nouveau compteur électronique et le disjoncteur en tête de ligne. Le cablage après le disjoncteur reste à la charge de l'abonné.
Il se peut que depuis 1 an, EDF facture ce type de prestations.
eric
Re: électricité
bonjour gpif
jai contacté E.D.F. qui viens me remplacer la semaine prochaine mon installation .j'ai acheté en conséquence un tableau de répartition avec des dijoncteurs divisionnaires et un inter différentiel 63A .30ma en tête du tableau de l'installation.
le coffrage de l'ancien tableau et du dijoncteur E.D.F.est a remplacer. est ce que l'agent E.D.F.pose un nouveau support pour le nouveau dijoncteur monophasé.
merçi de ta réponse éric
nenuphar 13
Re: électricité
que dois-je faire pour échanger de vieilles prises à de nouvelles prises de courants vas et viens ?
Re: électricité
1. Votre message est mal positionné, c'est une question qui figure en réponse à une autre question...
2. Le "va et vient" est une installation à partir de 2 interrupteurs "inverseurs" (contacts de chaque côté) qui permet de commander de façon simple un éclairage depuis 2 endroits séparés.
Je ne comprends pas pourquoi remplacer des prises de courant "sur un va et vient" (sauf s'il y a des prises en série sur l'éclairage) ?
