BONJOUR,
Quel diamètre de tuyau faut-il mettre quand la citerne se trouve à 14 mètres de la chaudière au fioul ?
à l'avance merci
diamètre de tuyau
goutailler jp
Re: diamètre de tuyau
si vous avez la doc technique de votre chaudiére il est très certainement indiqué dessus le diamètre du tube d'alimentation de la chaudiere. Si vous n'avez pas ce renseignement le tube de 10 sera le plus appproprié,
mais surtout prenez un filtre a double conduite( allé retour) car si vous aviez un jour un probleme de bouchage vous pourrez utiliser l'autre tuyau.
