Table basse/ Table haute
Pourriez vous m'aider: j'aimerais fabriquer une table basse qui devient table normale.
J'ai pensé a des pieds téléescopique mais je ne trouve rien sur internet. Je ne sais pas avec quoi faire le plateau. J'aimerais bien que ce soit du bois noir ou du verre dépoli.
Bref voila, je ne sais pas par où commencer parce que je ne suis pas bricoleuse à la base!
Merci d'avance
Mylene.
Merci d'avance
Mylene.
Re: Table basse/ Table haute
Bonjour.
Il existe dans les accessoires de caravane de camping, des pieds téléscopiques manoeuvrables à l'aide d'un seul levier pour les deux pieds et destinés à surbaisser les tables normales pour les transformer en plateau servant en partie à la partie couchage. Evidemment, ces pieds ne sont pas très esthétiques. Vous trouverez ce type d'accessoires sur les catalogues des fournisseurs pour le camping comme "Loisir Berger" par exemple. Il ne serait pas impossible que ce professionnel possède un site internet. Bon courage.
Re-bonjour.
Loisirs Berger possède effectivement un site internet : http://www.loisirs-berger.fr/ mais ce site est en maintenance actuellement.
Bonsoir
Hé les gars une femme qui se lance dans le bricolage et en plus une débutante ça va etre chaud <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>
Allo maman bobo ! SAMU svp
Non je ne suis pas méchant seulement un brin taquineur et je vous dis Bravo
Bon revenons a la table la solution de walter n est pas mauvaise mais je pense au verin de mon siége de bureau sur lequel je suis assis il faudrait trouver un pied central sur verin pour tenir le plateau que vous pourriez habiller avec deux formes coulissante l'une dans l'autre afin de cacher le tout ,reste a voir si les hauteurs mini et maxi correspondent à ce que vous désirez et pour le plateau dans les magasins de bricolage vous devrier trouver votre bonheur
:helow:
:helow:
Ce qu'il vous faut faire, ce sont quatre pieds indépendants, le tout en bois.
Soit un pied (peu importe la section, il s'agit d'expliquer le système) muni d'un axe. Cet axe serait à cinq centimètres de la base et situé au centre (de la largeur du pied). Sur cet axe, un autre pied pivotant sur ce même axe, non par un simple trou, mais par une fenêtre, (largeur de l'axe et de longueur de dix centimètres. A l'extémité de ce second pied une mortaise de la longueur identique à la fenêtre du même pied, soit 10 centimètres. En faisant pivoter votre pied depuis la position repliée (ce qui correspond à la position basse de votre table) vers la position dépliée (position haute de la table), vous obtenez la hauteur souhaitée en fonction des dimensions recherchées. le blocage de votre pied se fait alors par le propre poid de votre table, en encastrant dans la mortaise supérieure dans une cheville que vous palcerez dans un trou prévu à cet effet et qui sera déterminé par la hauteur de votre mortaise.
Simple ? L'idéal serait de faire une maquette au dixième de votre table (simplement l'encadrement et les pieds, pour mieux voir le fonctionnement du système).
Mais ceci n'est qu'une proposition de système, il y en a d'autres...
l'idée de j@cques est certainement tres bonne mais le matériel tout près est parfois très utile
je crois avoir trové un truc pas mal pour votre table a l'adresse http://www.top-accessoires.com/Webform1 ... rod=093010
ce site www.top-accessoires.com vous sauvera peut-etre
bon bricolage
bon bricolage
Le pied préconisé par jack-g est celui qui équipe toute les tables de caravanes : en position haute, il correspond à la hauteur d'une table de salle à manger ordinaire et en position basse, sa hauteur est celle d'un sommier de literie. Envente chez tous les accessoiriste et vendeurs de caravanes.
Je n'en reviens pas de voir comme vous avez pris le temps de me répondre. Cela me fait chaud au coeur. Merci merci merci...
Pour revenir à ma tale, j'ai imaginé un systeme comparable au systeme d'une table à repasser, c'est à dire avec des pieds croisés et une crémaillère.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Comme je l'ai dit, il existe d'autres systèmes, et celui de la table à repasser ... mais c'est bien sûr !! Pourquoi pas... Pensez à avoir un système d'accroche qui soit efficace, car il serait dommage de voir votre table s'applatir au moment du .. potage ! Désordre, désordre. Rien de particulier pour les pieds en X, articulés au sommet et au milieu, pour l'accroche je préfèrais une section plate de 50 x 20 mm venant s'encastrer dans une crémaillère vissée et collée sous votre table. Pensez à donner de l'angle à votre crémaillère, afin que votre section plate épouse au mieux cet angle (cela assure la stabilité de l'ensemble).
Ce système a toutefois l'inconvénient de gêner le passage des jambes sous la table.
Un autre moyen, comme il se faisait autrefois sur des petites tables de "bridge", quatre pieds articulés au sommet et maintenus par un système articulé pliant. Rien ne vous empêche d'avoir huit pieds à votre table, quatre pour la position basse et quatre pour la position haute. Les pieds sont de cette façon répartis de chaque côté d'une traverse et maintenus en leur extrémité par un même et seul axe. Je sais qu'un dessin serait plus simple, mais mon scanneur me fait la tête.. Peut-être plus tard ..
c'est vrai qu'un dessin m'aiderai à comprendre tes 2 propositions...
Merci en tout cas pour ton aide.
J'espere que ton scanner va vite refonctionner.
Regarde ce lien, ce serait la table de mes reves mais le prix est vraiment trop élevé... http://www.amublia.com/kelkoo.php?Uid=0000001567
Effectivement, et très belle, mais trop chère aussi pour moi !!
Il te faut donc rester sur ton système de "table à repasser" ou mon système de "pieds pliants"
Pour le dessus, aucune difficulté, les pieds sont pris sur un cadre en bois suffisamment solide et rigide (mais pas trop "mastoc" pour l'éthétique), lequel supporte une plaque de verre... cqfd.
