Prises électriques
Romuald
Prises électriques
Existe-t-il une norme stipulant qu'il faut une certaine quantité de prises électriques au m² ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Re: Prises électriques
Je ne sais pas s'il existe une norme ou bien s'il s'agit simplement d'une recommandation, en tous cas, il est préconisé un nombre minimum de prises électriques par pièce et non au m² dans certains documents. Je ne suis pas chez moi mais dès mon retour, je jetterai un coup d'oeil sur ma documentation et vous renseignerai si d'autres ne l'ont pas déjà fait avant moi.
Etienne
Il existe bien la norme "NF-C-15.100", qui concerne entre autre les locaux d'habitation (partie 7). Cette norme n'est obligatoire que dans le cas d'une installation neuve ou grosse renovation nécessitant le passage du "consuel" qui va s'y référer(organisme qui fait un contrôle necessaire à EdF pour mettre le compteur en service).
Ceci dit même si on est pas soumis a visite du consuel, il ne faut pas faire n'importe quoi !
Il existe aussi "Promotelec" (qui d'ailleurs va être remplacé par "vivrélec" si ce n'est deja fait...) qui lui pousse a la consommation (sous pretexte de confort ! ) mais qui permet d'avoir des aides financieres sous certaine conditions, et qui est loin d'être obligatoire...
pour repondre a la question <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> il existe bien un nombre minimum de prise par piece et je ne connait pas ce nombre, ma 15.100 est dans la voiture... <img src="icons/icon28.gif" alt=":lol:" border=0 align=absmiddle>
Si vous n'etes pas dans le cas d'une visite consuel, le mieux est de mettre le nombre de prises qui vous semble necessaire pour eviter les rallonges ou les multiprises (au moins 3 pour un ordinateur, dans la cuisine il ne faut pas radiner vu le nombre d'appareils que l'on a actuellement (la 15.100 en demande 4 sur le plan de travail..))
Bonjour.
Comme promis, j'ai consulté ma doc en rentrant et voici le résultat. Je vous adresse en pièce jointe un extrait d'un petit bouquin édité par "HAGER" fabricant de matériel électrique : "L'installation électrique dans l'habitat : mode d'emploi" qui est fourni gracieusement par ce constructeur et dans lequel vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin avec quelques extraits de la norme C15-100. Adresse de Hager ; 132, boulevard de l'Europe BP78 67212 Obernai Cedex .
Si toutefois vous ne parvenez pas à vous procurer cette brochure ou si vous avez un problème faites le moi savoir par la même voie
Bon courage.
PS. IL semblerait que vous ayez raison quant aux nombre de prises par m².
Bon courage.
En pièce jointe ? Il semblerait que cette pièce ne nous parvienne pas !
Walter,
Ton dossier joint ne doit pas dépasser 40 Ko et être au format Jpeg ou Gif (attention pas Gpif !!)
walter
Bonjour.
En désespoir de cause, ne parvenant pas à faire passer ma pièce jointe, je vous ai copié un des paragraphes du petit bouquin dont je vous ai parlé et qui traite du Label confort électrique pour l'habitat neuf. Mais je vous conseille à nouveau de vous procurer cette brochure de Hager.
L'équipement minimal :
Il convient de prévoir au moins l'équipement ci dessous :
Salle de séjour 5 prises 1 point d'éclairage ou 1 prise commandée
Chambres 3 prises
Cuisine 5 prises
1 point d'éclairage en plafond 1 point d'éclairage en applique
1 prise spéciale 16A pour lave-vaisselle
1 prise ou boite 32A
Coin repas
(local fermé ou ouvert > 4m² 3 prises
1 point d'éclairage
1 prise ou boite 32A ou 2 prises ou boite 20A
Salle d'eau 1 prise
Entrée, dégagement, circulation, cellier 1 prise
1 point d'éclairage
Lave linge, sèche linge 1 prise spéciale 16A par appareil
WC 1 point d'éclairage
Equipement supplémentaire pour une maison individuelle
Cave sous-sol 1 prise
1 point d'éclairage
Garage 1 prise
1 point d'éclairage
Chambres 3 prises
Cuisine 5 prises
Coin repas
1 point d'éclairage
Salle d'eau 1 prise
1 point d'éclairage
1 point d'éclairage
Garage 1 prise
1 point d'éclairage
