sous couche sur enduit de lissage
j'ai lissé un mur d'intérieur sec en placo avec un enduit de lissage mais lorsque je passe une sous-couche standard pour durcir le plâtre, l'enduit par endroit se décolle du mur et reste collé au rouleau même après un séchage de plusieurs jours, comment puis je faire pour éviter cela?? d'avance merci.
Re: sous couche sur enduit de lissage
si le placo est neuf il est possible, qu'une pellicule de poussière se soit déposée et que l'enduit a été appliqué sans épousseter la surface.
Possible aussi que l'enduit soit périmé.
certaines peintures de sous couche acrylique détrempent l'enduit.
Ce désordre se produit-il seulement sur le carton ou sur le carton et les joints?
Serge
Serge
