Radiateur fonte chaud - tiède
Nat
Message par Nat »
Pb de saison : chauffage ! J'ai des radiateurs en fonte (ancien modèle) chauds dans leur partie supérieure et à partir de la moitié sont tièdes pour être froids au fond. Je les ai tous purgés et vérifié le manomètre de l'eau sur la chaudière (gaz de ville) : correct. Ils ne sont pas équipés de robinets thermostatiques. Comment puis-je les régler pour obtenir la même chaleur sur tout le radiateur ?
Merci pour vos conseils et votre aide.
Re: Radiateur fonte chaud - tiède
Est-ce que votre circulateur fonctionne (la pompe à eau chaude) ?
Car certaines personnes pensent qu'un radiateur de chauffage central doit chauffer en permanence comme un bon vieux poele à charbon alors qu'avec une installation de chauffage central digne de ce nom, un thermostat coupe le chauffage lorsque la température consignée est atteinte, et les radiateurs refroidissent...
Nat
Message par Nat »
Tout d'abord merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Oui, le circulateur fonctionne bien, et je sais qu'à certains moments les radiateurs sont "au repos", je pense que le pb n'est donc pas là. Ce que j'ai voulu dire c'est que lorsque les radiateurs fonctionnement et sont très chauds sur le tiers supérieur, le reste est de + en + tiède pour être pratiquement froid en bas. Pourrait-il s'agir d'un manque de pression de l'eau ? Je précise que la température de départ est correcte et confirmé par le fait que les radiateurs chauffent bien mais seulement en partie.
