je suis équipé d'une chaudière au gaz de ville. C'est la 2ème fois que je m'aperçois qu'un voyant "sécurité brûleur" est allumé arrêtant la chaudière.
Est ce normal ? puis je avoir de l'aide ? Est ce grave ou normal ?
C'est pas sur le mode d'emploi HELP !!
Re: C'est pas sur le mode d'emploi HELP !!
Nous avons une chaudière au fioul, c'est peut-être différent, mais quand le voyant sécurité brûleur s'allume, c'est qu'il n'y a plus de fioul. Il y a peut-être un problème avec l'arrivée du gaz ?
Bon courage
Bon courage
merci valérie
Je suis équipé au gaz de ville. Je vais essayer de cherché dans une autre direction, mais merci quand même.
