rambarde extérieure et rouille
ficsous1
nous avons faait installé une rambarde extérieure par un artisan mais ne voulions pas la peindre pour éviter la corvée de peinture mais préférions lui laisser un aspect vieille féraille. L'artisan nous a dit de passer pendant 3 ans une couche de RUSTOL puis éventuellement un vernis marine. Mais après 3 couches la rouille ressort .Quelqu'un nous dit que nous aurions du d'abord dégraisser le fer (?) Quelqu'un a t'il une solution à notre Problême ? merci
Re: rambarde extérieure et rouille
Il est d'abord évident que toute enduction (Rustol ou autre...) nécessite d'abord une préparation de la surface : un coup de brosse métallique pour ôter les particules détachables et dégraissage au solvant pour un bon accrochage.
Ensuite, le Rustol, comme l'indique sa notice, utilise la rouille comme "pigment". Donc, il ne détruit absolument pas la rouille mais la bloque en l'état, elle reste ainsi apparente avec un aspect "mouillé" (le Rustol faisant ainsi "vernis de préparation").
Ensuite, effectivement, après séchage complet (compter plusieurs jours), une bonne couche de vernis marin protège l'ensemble pour un bon laps de temps, mais la rouille d'origine reste encore apparente !
