enduire mur
virginie
enduire mur
sur un mur en platre(?) qui a pris l'humidite une partie de l'enduit s'est decolle et je l'ai enleve . quel produit utiliser et comment faire un enduit sans trop de bosses .
elixir
Re: enduire mur
Dans un premier temps, il faudra bien gratter l'enduit qu'il reste à décoller. Ensuite il faudra acheter de l'enduit plâtre ou crépis selon le mur, les sacs sont déjà tout prêt il n'y a plus qu'à rajouter un peu d'eau. Pour que cela ne fasse pas de bosses lorsque l'on enduit, il "suffit" dans un premier temps de faire un enduit pas trop liquide, mais collant un peu comme une purée ; ensuite, une fois l'enduit en place, il faut le laisser sécher une petite heure et le racler à l'aide d'une "langue de chat" bien propre (petite spatuleà). Une fois raclé et bien droit, il est toujours possible de le réhumidifié légèrement afin de le lisser... Bon courage, à plus...
virginie
Re: enduire mur
merci pour vos infos ; quand vous dites enduit platre s'agit-il de platre pur ou d'enduit pour lissage .
Re: enduire mur
Dans un premier temps, s'assurer que le mur est bien sec.
Après avoir gratter tout ce qui adhère mal, épousseter , appliquer une peinture d'impression sur cette partie sinistrée, appliquer un enduit de rebouchage, type TOUPRET rouge en une ou plusieurs passes, éventuellement poncer et épousseter entre chaque passes.
Serge
Serge
virginie
Re: enduire mur
merci beaucoup pour vos info ; la peinture d'impression je n'y avais pas pense mais cela permettra peut etre a l'enduit de mieux tenir juste au moment ou on l'applique ..
merci encore
merci encore
Re: enduire mur
Tout à fait!
Serge
Serge
