Table à induction
Table à induction
Bonjour à tous je suis un petit nouveau sur ce forum.
Dans ma grande bontée et avec l'aide forcenée de mon épouse nous avons décidé de nous équiper d'une table de cuisson à induction. Problème, je suis complétement ignare en la matière. Nous sommes équipés d'une cuisinière à gaz, la dépose ne devrait pas poser trop de problème. Pour la pose par contre je voudrais connaître les normes en vigueur et avoir quelques indications sur le branchement au réseau électrique.
Utilisation du branchement existant d'un autre appareil ?
Branchement unique pour l'appareil ?
Ampérage conseillé pour l'appareil ?
Intervention sur compteur ?
Détermination des performances de l'installation ?
Fil de raccordement appareil/réseau à utiliser ?
Fiche de raccordement au réseau ?
Fiche de raccordement à l'appareil ?
Précision j'ai pris un modèle d'expo (Scholtes). Je ne dispose d'aucune notice, aucun fil. Je dispose du boitier de la table pour raccord a un fil (2 fiches plates), je suis également plein de bonne volonté !!!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Table à induction
Bonsoir
Tout d'abord voir la puissance de la table à induction selon les plaques cela varie de 2000 a 4000 wath ( 2 à 4 kw ) soit de 10 à 20 ampères environ ( la puissance est le produit de la tension du réseau 230 volt x l'intensité en amp )
Pour un appareil de 2 à 3.5kw il faut une prise de 16 amp et pour une plaque de 3.5 à 4 kw il faut un prise de 20 amp
La connection peut etre directe sans prise par l'intermédiaire d'une barette de raccordement (domino) ou par une prise de courant adaptée selon l'intensité, les fils de l'alimentation venant du tableau seront de 2.5 mm² pour 16 amp et de 4 mm² pour 20 amp il est souhaitable de n'avoir que cet appareil sur la ligne afin d'assurer la protection adaptée au niveau du tableau de distribution électrique
vous pouvez éventuellement le raccorder sur la ligne de la gaziniere ci les fils sont de dimension suffisante car une gaziniere gaz consomme tres peu de courant
enfin surtout ne pas oublier de raccorder le fils de terre votre vie peut en dépendre , avec une plaque a induction tout est géré par électronique et pour son bon fonctionnement la prise de terre peut éviter de prendre des décharges électrique du au courant statique généré par les composants
enfin bon raccordement et bonne utilisation
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>
Merci je me met en quête de toutes ces vérifications.
Si je comprend bien :
Si je trouve une prise 20 ampères dans ma cuisine qui est disponible, mon problème de raccord est solutionné. Aux réserves près des indications de ton message.
En tous cas merci de la réactivité et des précisions
Je communiquerai la suite ............., car je ne suis pas trés doué !
<img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>
ATTENTION? NOTEMMENT CHEZ Scholtès, une plaque à induction peur monter à 7200 Watts en puissance maxi, cela dépend du nombre de mateurs indépendants, dans les autres cas les puissances sont partagées selon le niveau de demande (il y a de bons atticles techniques sur la toile), par contre au niveau alim, il ne faut pas plaisanter, une ligne indépendante est très fortement conseillée, (en cas de 7200 W, ce sera du 32 A et du fil de... mm²), pour la connexion la norme demande soit une prise ad-hoc (lourde et onéreuse / système male-femelle) soit, plus facile un boitier de connexion prévu pour les appareils ménagers avec passage de fil . Placer un disjoncteur ad-hoc dans la cuisine facilitera grandement les choses, ces plaques étant de l'éléctronique et pouvant demande un "reset" de temps à autres notemment à l'installation ou en cas de maintenance. Pour ce qui est de toutes les données et des instructions, il suffit d'aller sur le site scholtès, il y a tout, navigation un peu brumeurse, mais en passant par les encastrables tec , on trouve tout Donc : Avant tout trouver les données techniques de la plaque en question (ça peut varier beaucoup), ensuite, voir ce qui est dispo au niveau de la cuisine, à partir de là le reste en découle
Merci pour tout ces renseignements.
Doc technique trouvée sur la toile, site Scholtes.
Puissance maxi effectivement, 7200 watts.
Je me dirige vers une ligne indépendante.
Je fais tirer une ligne dédiée à la table, 32 Ampères.
Puissance maximum de la table 7200 watt.
Fonctionnement table testé, Ok.
Reste la ligne que je confie à un profesionnel.
Elle est installée et fonctionne. J'ai mangé chaud, mais si mais si !!!
Jai fait tirer une ligne 32 ampères par un professionnel dans les gaines existantes c'est OK.
J'ai dû adapter le plan de travail sur lequel reposait l'ancienne plaque (cuisine intégré).
il me reste le joint ,si vous avez un conseil il est le bienvenu. Encore merci.
<img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>, <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>
