Avec quel produit jointer les carreaux d'une SDBain : ciment à joints ou mastic au silicone, de manière à éviter l'apparition de moisissures ou bactéries par la suite ?
Mes joints sont devenus trop noirs et je préfère les refaire au lieu de les nettoyer avec un produit antimoisissures.
Merci.
Moisissures Salle de Bain
Re: Moisissures Salle de Bain
Avec du ciment joint.
Pensez à une bonne aération de la pièce afin d' éviter ce type de problème.
bricofire
Il n'y a pas plusieurs bonnes solutions, il faut d'abord un joint classique en ciment à joint et aux encoignures, il faut du mastic silicone en plus, le ciment n'étant pas étanche lui même de trop et très sensible aux variations mécaniques = fissures =infiltrations etc Pour les joints il faut regarder de près les caractéristiques et non le prix en premier, si le développé linéaire n'est pas exessif, investir sur de la qualité sera forcément rentable et pas trop onéreux, bien définir son besoin et bien regarder tout les types de cartouches disponibles. Il n'en reste pas moins que les joints seront à refaire périodiquement tous les 3 ou 5 ans. Veiller aussi à la construction à étudire les pentes des bords pour éviter les eaux stagnantes
