chauffe -eau
Darack
Re: chauffe -eau
Avant toute chose, il faut se munir les joints de rechange car une
fois démonté, on s'apeçoit souvent qu'on ne dispos pas des joints
adéquates. Ensuite, couper le gaz, l'eau et vidanger ou si existants
couper au robinets de sectionnement. démonter le serpentin et
préparer une solution d'acide chlorydrique et d'eau à 15 /20 %
(verser l'acide dans l'eau, jamais l'inverse, ne pas respirer les
vapeurs) Boucher une extrémité du serpentin et par l'utre extrémité
à l'aide d'un entonnoir, remplir de solution acide (pas jusqu'en
haut) prévoir la réaction de l'acide et protéger les alentours
(bulles, débordement) surveiller la réaction, au besoin rincer au
jet et recommencer. À la fin du décapage, rincer abondamment.
Remonter avec des joints neufs, purge.
Re: chauffe -eau
Il existe a la location des detartreuses. Le principe est simple, la machine est racordee au 2 bouts du serpentin et une pompe fait circuler le detartrant.
