Bonjour, je voudrais savoir comment on peut ramoner un conduit
de cheminée en boisseaux de 30 x 30 sur lequel vient se
raccorder un insert dont la sortie est en diamètre 200. Il existe des
hérissons métalliques pour les boisseaux de 30 x 30 mais, ceux-ci
ne passerait pas dans le tube de 200 et rayerait certainement
l'intérieu, d'autre part, une fois en bas, pas question d'espérer le
faire remonter en le retroussant !. Il existe des hérissons en nylon
diamètre 200, spéciaux pour tubes en inox, mais inéfficaces pour
les boisseaux. Dylème. Si quelqu'un avait une idée, j'en serais
ravi. Merci d'avance
Comment ramoner avec un insert ?
Re: Comment ramoner avec un insert ?
Je ne comprends pas bien!
Le conduit est tubé ou pas? Avec un insert il me semble que le conduit doit être tubé sur toute la hauteur. En tout cas avec les foyers fermés.
Perso j'utilise une bûche (ramoneuse) , le ramonage est vraiment efficace.
Darack
Bonjour, non le conduit n'est pas tubé, il est neuf et constitué de
boisseaux de terre cuite en 30 x 30. Selon la DTU il est obligatoire
de tuber les conduits anciens ou endommagés. Pour ma part, j'ai
utilité un kit de raccordement en inox (cadre+trémie+coude de
dévoiement) le problème c'est que le kit est circulaire Diamètre
200 mm et le boisseau est carré 30 x 30 ! D'autre part, la bûche
ramoneuse n'est pas reconue par la DTU qui stipule l'obligation
d'un ramonage mécanique au moins 1 fois par an. De plus, il
semblerait que ces bûches ne soient pas à la hauteur de ce qu'on
attend d'elles. Merci
jean-marc
Ce qui est dommage c'est d'avoir fait une cheminée neuve en boisseaux de 30X30 pour un insert. Habitant dans une région principalement chauffée au bois, nous avons tous par ici des cheminées tubées inox ou des cheminées inox qui nous préservent des dangers du feu pour les chaudières et les inserts.
L'inox nest pas obligatoire, mais c'est quand même bien sécurisant et plutot que de se retrancher derriere des normes DTU il vaut mieux savoir si notre but est de rester en vie ou de faire confiance à des technocrates qui pondent des normes.
