crépir une salle à manger
maylisa
Je voudrais crépir ma salle à manger (crépi rustique)moi meme. Les questions que je me pose sont :
- comment faire pour aller dans les coins avec un gros rouleau ?
- Peut -on ajouter dans le pot de crépi un colorant pour teinté celui-ci ?
Merci de me répondre
Re: crépir une salle à manger
Quel type de crépi allez-vous apliquer ?
Utilisez plutôt une taloche métallique . Si l'application du crépi vous pose des problèmes dans les angles vous pouvez laisser sécher le panneau crépi avant de commencer le suivant . Par ex : Sur une pièce rectangulaire vous commencez sur les deux panneaux opposés .
Vous pouvez mettre du colorant dans le crépi .
Sergep
Sergep
mmaylisa
Merci Sergep
Tant que j'y suis , une autre question :
quand je passe mon rouleau pour faire les motifs et que je suis au niveau du plafond , comment faire pour faire le motif jusqu'en haut et sans déborder sur le plafond ? (il faut un autre rouleau ? ) merci.
je n'arrive pas à la cheville de Serge en matiere de déco.
Il existe des rouleaux qui font 6 ou 7 cm de long et rendent les angles plus accessibles. vous pouvez poser un adhesif au plafond pour éviter de déborder. vous pouvez également utilisez la taloche métalique (de Serge). Plaquez la contre le plafond pour le proteger. vous salirez la taloche, mais pas le plafond.
Votre crépi reste-t-il tel quel ou est-il lissée à la talaoche ou spatule. Dans ce ca, inutile de vous soucier du problème rouleau, vertical sue les mur et horizontal au joint du plafons, puisque c'est votre talococjhe ou spatule qui passée verticalement vous donnera l'aspect crépi gratté.
Bonne réponse de Grospif .
Le crépi appliqué au rouleau devient un vrai ramasse poussière dans le temps . le taloché est tout aussi rustique sans cet inconvénient . Un tout petit plus compliqué c'est tout
Heu Grospif , tu n'exagères pas un peu des fois <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
