Voici mon problème : le bricolo qui a réalisé mon installation de chauffage a placé le controle sur le thermostat d'ambiance, bien que tout les radiateurs soient équipés de vannes thermostatiques. Conclusion : lorsque nous faisons un feu dans lle feu ouvert, la température monte dans le séjour, le thermostat coupe la chaudière vu que la température est atteinte et ... c'est le pôle nord dans les chambres !
Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire pour pouvoiur chauffer plus fort dans les chambres même si la température dans le séjour est atteinte ?
Je ferai réaliser la manipulation par un spécialiste, mais je voudrais quand même savoir ...
Merci d'avance !
Chauffage central
Re: Chauffage central
en réglant le thermostat d'ambiance sur 30°C, la chaudière devrait tourner en permanence et alimenter les radiateurs des autres pièces
bricofire
le mieux à moyen et long terme est de placer le boîtier sonde de contrôle dans un endroit qui est "tempéré" naturellement dans la maison (couloir, entrée) donc surtout pas au-dessus d'un radiateur ou d'une source annexe de chauffage (cuisine...)
