plafond en placoplatre
TITI
Message par TITI »
Je vais refaire mon plafond avec du placoplatre.
Je souhaiterai savoir comment procéder pour positionner mes rail car ma maison ressemble à un V applati.Toutes les docs que j'ai pu voir utilise des maisons rectangulaires.
Merci.
bricofire
Re: plafond en placoplatre
Message par bricofire »
C'est simple et dans toutes les fiches bricolages des GD ad-hoc, le faux plafond est vissé sur des rails qui sont eux-même suspendus via les pièces prévues à des tiges filetées que l'on coupe à longueur suivant l'aplomb, le filetage servant à régler la planéité du tout. Des systèmes de fixations au niveau charpente existent pout toutes les configurations !
dom
Message par dom »
dessine ta maison en v ensuite dessine ttes plaques de placo au dimension .un dessin a l'echelle.
cela te permetre d'obtismiser tes plaques de placo et définira l'emplacement des rails ou des equerres
