Je viens d'emménager dans une construction neuve.
Le chauffage est électrique au sol par accumulation (chappe de 9 ou 10 cm). 3 zones de programmation (programmateur starbox F02 de chez deltadore). Les pièces sont équipées d'un thermosthat d'ambiance.Mon contrat EDF (heures creuses et heures pleines : creux à partir de 21h45).
Comment programmer au mieux ce type de chaffage. Je ne connais pas du tout la réaction de la chappe, faut-il anticiper, si je chauufe en heure creuse, la chaleur restituer sera t-elle suffisante pour tenir la journée. A quoiu me sert la sonde extérieur que l'on m'a posé.
Peut être technique mais déja merci de votre aide.
Programmation chauffage electrique
Re: Programmation chauffage electrique
Le chauffage par le sol est peut être a accumulation, il est surtout d'une grande inertie. La sonde extérieure est là pour deviner s'il faut chauffer à l'instant T afin qu'il ne fasse pas froid dans 2 ou 3 heures du fait de la chute de la température extérieure. Elle vous semblera même avoir beaucoup plus d'importance que les thermostats d'ambiance.
Vouloir rajouter à tout ces paramêtres la différentiation heure creuses/heures pleines me semble utopique et risque de réduire grandement votre confort.
Essayez d'abord de maitriser la température en fonction de l'occupation des différentes zones. Ca devrait déjà vous occuper quelques mois. <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Il y a un petit point que je ne comprends pas trop. Vous dites que le chauffage au
sol est à accumulation (ce que confirme la présence d'une sonde extérieure
d'ailleurs qui est utilisée pour ne lancer la charge que si la température extérieure
est assez basse et également pour optimiser le temps d'accumulation).
Généralement, ce type de chauffage est régulé par une sonde noyée dans la
chape (cette sonde évitant toute surchauffe).Pourquoi avez-vous des sondes
d'ambiance dans les pièces??
Généralement, le chauffage électrique par le sol à accumulation est renforcé par
quelques convecteurs en cas de charge insuffisante (est-ce votre cas?). Cela
pourrait expliquer la présence des sondes d'ambiance.
Le Starbox de Delta Dore est un gestionnaire d'énergie pour installation avec
chauffage électrique. On n'y raccorde pas de sonde extérieure, vous avez peut
être une autre régulation spécialement adaptée à votre type de chauffage genre
Delta 55?
Normalement le réglage de la charge du plancher à accumulation se fait au niveau
du fameux Delta 55. Je ne pense pas que le Starbox s'en charge à moins que ce
ne soit un nouveau modèle que je ne connais pas. Vous devez y régler les
températures de consigne c'est assez minitieux à faire et il faut opérer par
réglages successifs.
Ou vous avez des planchers rayonnants directs mais pourquoi une sonde
extérieure.
JL
Delta 55?
extérieure.
JL
je ne savais pas que l'on faisait du chauffage électrique à accumulation et de plus avec des thermostats d'ambiance. La chappe constitue le réservoir de calories, elle accumule des calories et sa grande inertie permet de maintenir le sol à une température constante. la mise en température se fait sur deux jours MINIMUN, je suis donc surpris que vous ayez des thermostats dans vos pieces. Généralement la température de consigne est comprise entre 14 (pour les moins frileux) à 22°C. Une sonde est dans la chappe, une dehors et la consigne se fait par un bouton potentiometrique situé sur une belle boite bleue (JL reconnaitra la marque), un bouton tests est présent et d'autres réglages. Quand la chappe est à temperature (plusieurs jours) vous pouvez alimenter la partie puissance "chauffage" par le tarif de nuit et jouer sur l'inertie du sol.
Voila pour ces quelques explications, sans oublier qu'il est préférable d'avoir des converteurs d'appoint qui eux peuvent etre pilotés par des thermostats.
