purge de radiateur fonte
gaston
Message par gaston »
J'ai lu dans le forum que certains avaient le même problème : un radiateur fonte chaud en haut et froid en bas. On m'a conseillé de purger le radiateur tant qu'il n'est pas complétement chaud. Cela fait plusieurs seaux que je remplis et rien à faire. Dois-je encore continuer? y-a-t-il une autre solution ?
merci pour vos conseils
Kipcoul
Re: purge de radiateur fonte
Message par Kipcoul »
Avez-vous acces au reglage de débit de votre installation de chauffage ?
Si le radiateur ne "clapote" pas c'est qu'il n'est pas désamorcé : en plus si vous avez rempli des seaux, il n'y a manifestement plus d'air dedans !!
Il faudrait peut etre "pousser" un peu le débit... A voir .
