bonjour a toutes et tous.....
j`envisage d`installer en remplacement de mon convecteur a
charbon un convecteur gaz dit a ventouse et je voudrais en
connaitre les normes d`installation ainsi que les normes de
ventilation (haute ou basse ou les deux?)
merci beaucoup
installation chauffage gaz convecteur!! NORMES
Re: installation chauffage gaz convecteur!! NORMES
Le grand avantage des systèmes au gaz à ventouse est que vous n'avez pas
besoin d'entrées et sorties d'air car la combustion se fait par apport d'air extérieur
au niveau de la ventouse (ainsi que le rejet des gaz brulés). Ce système est
excellent (pas de risques d'intoxication au monoxyde de carbone, par exemple).
Vous devez respecter des règles au niveau de la sortie de la ventouse à
l'extérieur :
- située à plus de 0,40 m de toute fenêtre;
-située à plus de 0,60 m de toute entrée d'air ou soupirail de cave;
-si la sortie est à une hauteur inférieure à 1,80 m du sol, vous devez apposer un
dispositif de protection.
L'étanchéité entre le mur et le tuyau de sortie de la ventouse doit être parfaitement
réalisée.
Pour le reste, les tuyauteries de plomberie doivent être installées dans les règles.
l'extérieur :
réalisée.
benjamin
Si vous êtes abonné à ce site :
http://www.commeunpro.com/abonnes/cinef ... touse.html
Pour comprendre les appareils à ventouse.
