Quelqu'un peut il me renseigner sur un fonctionnement normal d'une PAC AIR EAU?
j'ai fait installer un chauffage au sol au RDC (70m2) allimenté par une pac air eau lors de la construction de ma maison. En un an de fonctionnement, je n'en suis pas satisfaite. La température intérieure varie de 19 à 22°, 20 sont demandés au thermostat. Lorsque la PAC se met en route , elle fonctionne pendant environ 6 heures (consommation 40KWH) puis s'arrête 24 h. La températue d'entrée du circuit d'eau varie de 40° à 18° et celle de sortie de 39° à 17°.
Les serpentins sont installés sur des hourdis en polystirène de 15 cm d'épaisseur, lesquels sont en contact avec le vide sanitaire et recouvert de 7cm de mortier maigre avec carrelage en gré. Cette installation est elle conforme?
pompe à chaleur air eau
Re: pompe à chaleur air eau
Vois avez visiblement un probleme de regulation car puisque votre temperature interieur varie de 3°.
La regulation est critique pour tout chauffage au sol car il y a un fort besoin d'anticipation.
C'est pour cela que vous devez avoir un capteur de temperature externe en plus du capteur de temperature interieure.
Un termostat classique ne convient pas.
Je ne saurais que trop vous conseiller de prendre conseil aupres d'un ou plusieurs specialistes qui pourront ainsi faire un bilan de votre installation.
Dan
j ai une installation identique sur 150 m2, la chaleur mini est de 22 ° la nuit, dans la journée il faut compter sur une chaleur additionnelle exterieure (soleil) qui fait varier avec le temps inertie de la dalle de 22 ° à 25 °, j ai trois sondes installé , une à l entrée et a la sortie de l'installation dans l'habitation et une à l exterieure, tout est piloté par un micro-processeur qui commande une vanne de circulation de l'eau dans le systeme de chauffage, et il me semble que le PAC a egalement ses propres sondes.
le reglage de ce systeme semble tres complexe, et il ne faut pas s en occuper manuellement c est a dire ouvrir ou fermer la vanne et le laisser faire.
jack-g
Ayant installé des PAC air / eau pendant de nombreuses années il est vrais comme le disent ms83 et Dan ce système de chauffage est très complexe et malgrés tout assez simple en terme de régulation
Il faut disposer d'une bonne régulation comprenant un thermostat d'ambiance , une sonde de sol et une sonde extérieur le tout prévue à cet effet mais selon la région la régulation posséde une courbe indicative de réglage , je dis bien indicative car j'ai vue une difference de réglage selon si le pavillon était en campagne ou 1 km plus loin en ville ( 4° plus chaud )
Lorsque vos réglages sont fait sur la régulation ( réglage du Delta entre T° maxi et T°mini ) ne touchez qu'au réglages du thermostat que si nescessaire car avec une dalle béton l'inertie est trés importante et il faut parfois quelques jour pour rétablir un équilibre acceptable . il fait souvent trop froid quand il fait doux dehors et trop chaud dans la maison quand il fais un froid sec dehors
J'ai souvent vue des clients mécontent les premiers mois de leurs installation mais ne désespérez pas car si le professionnel qui à fait l'installation est sérieux il devra se déplacer quelques fois pour affiner le tout et par habitude et feeling tout devrais rentrer dans l'ordre avant la fin de l'hiver
Je vous souhaite une bonne et confortable année 2005
