bjr
j'aimerais installé au jardin un robinet d'arrosage alimenté depuis l'interieur avec du PE ou PER ( ? ) ,comment faire un repiquage sur du cuivre ( d 20 ) sans soudure ?
plomberie
Re: plomberie
2 possibilites : 1 facile - 1 +technique
1-il existe des robinets a auto-percage, courant pour les raccordements de machine a laver-lave vaisselle-etc... avec un nouveau depart type tuyau de mach.a laver
2- on coupe le cuivre - monte 2 raccords rapide a visser avec un T equipe d'un 3eme raccord rapide pour le cuivre du robinet. Un bon vendeur sanitaire peut te monter les pieces "en ligne" et tu n'aura qu'a les visser. Penser aux fixations murales. ATTENTION, prendre le diametre du cuivre existant avant tout achat !
Re: plomberie
ok merci je pense pouvoir y arriver
cdlt
cdlt
