Je souhaiterai faire des étagères avec de solides planches de bois (pouvant supporter des objets lourds (télé, etc...) sans utiliser équerres sachant que je dispose de 4 plaques de plâtre posés verticalement (voir photo).
Merci de vos réponses
Olivier
Etagères en bois reposant sur plaque de platre sans equerre
Michel
Re: Etagères en bois reposant sur plaque de platre sans eque
Une solution assez simple consiste à boulonner un tasseau de chaque côté de la cloison. Prend une tige filetée qui traverse la cloison et chacun des tasseaux de part et d'autre. Ceci suppose que tu placera une étagère de part et d'autre des cloisons de plâtre. Si ce n'est pas le cas, remplace le tasseau extérieur par une fixation légèrement encastrée dans la cloison avec un écrou et une rondelle large (pour répartir l'effort).
hervé
une autre idée , qui l'avantage de l'élégance par rapport à la "méthode des tasseaux", est de visser les étagères de par et d'autre des cloison avec des vis bien dimensionnées et peut être cheviller le trou dans le platre afin de solidifier . Attention aussi à prevoir des planches bien large supportant le poids télé (> 40 mm)
