j'ai pose des bare de rideau chez moi dans du placo a l'aide de cheville milo. mais le placo et en très mauvais etat et toute mon installation s'arrache !
quelqu'un aurait'il une idée pour m'aider ?
consolider le placo
Re: consolider le placo
Si il y a un mur solide derrière le placo, une bonne solution est de se fixer dessus au travers du placo, ce qui implique des vis longues (plusieurs cm). Par exemple, vous percez le placo puis le mur (perceuse à percussion...) pour insérer des chevilles plastique dans le mur en les plaçant d'abord à l'entrée du trou du mur au bout d'une tige fine (tournevis pasr ex.) et en les enfonçant avec une tige presque du même diamètre, au marteau (en aveugle).
Sinon, une autre méthode que j'emploie parfois consiste à fixer sur le placo une plaque de contreplaqué (épaisseur 15 mm, rectangle 15x20 cm env) fixée à chacun des 4 coins par une cheville à placo (Molly). C'est au milieu de cette plaque que je fixe les supports par vissage (vis à agglo).
bricofire
j'ai fixé des charges lourdes (bras support télé 70 cm) avec le système suivant sans pb. Il faut effectivement aller checher le mur porteur du placo, percer dans ce dernier (+ ou - moins profond selon son état) le trou demandé pour placer un cheville à expansion charges lourdes qui comporte une tige filetée et un écrou en bout de cheville (modèle nylon ou métal suivant le support plein, agglo béton ec...). Ensuite il faut mesurer à l'aide d'une pige (tige) l'espace entre le dessus du placo et le mur en dur, rajouter la longueur de la cheville, éventuellemnt de la profondeur d'enfoncement (vieux murs en pierre) et l'épaisseur de l'objet à fixer. Si cette longueur dépasse celle des vis courante, on emploiera alors de la tige filetée en faisant la tête avec 2 écrous pour le serrage. ensuite on coupe dans un tube de métal creux diam 10 par ex si c'est celui du trou une entretoise qui aura la longueur correspondante à la distance entre la collerette de la cheville et l'affleurement du placo. La prise de la cheville étant assurée par sa compression , l'entretoise permet que ce ne soit pas le cheville qui ressorte pendant cette manoeuvre. ensuite on met une grosse rondelle avant les écrous ou le tête de vis, l'entretoise sur la vis ou tige filetée, et la cheville en bout, on enfonce le tout à la bonne longueur et on met en compression, ensuite on enlève les écrous, on insère l'objet, on coupe l'exédent de tige si besoin et on remet un écrou (+ petite rondelle). c'est plus simple à faire qu'à dire et c'est costaud, et reste démontable.
