consuel
consuel
Consuel doit passer visiter un studio chez moi d’ici 2 semaines et j’ai maintenant 3 doutes sur mon installation :
Peut-on brancher 2 fils de même section directement sur le coupe-circuit ou doit-on d’abord les connecter ensemble avec un domino ?
Pour le chauffage, puis-je relier ensemble un fil de section 1.5mm2 (chauffage de 500W) et un fil de section 2.5mm2 (chauffage de 1500W) sur le même disjoncteur de 20 A ?
Dois-je relier le convecteur de la salle de bains à une ligne équipotentielle ?
Merci de vos réponses
Re: consuel
pas de probleme pour 2 fils de même section sous le fusible (veiller a tres bien serrer les fils sur la connection) ;
surtout pas de 1.5 sous un 20 A vous serez recalé a tous les coups !!! : 1.5 , 10 A maxi !
pour le radiateur : regardez l'etiquette si l'appareil est de "classe II" (symbole 2 carrés l'un dans l'autre) ne surtout pas le relier a la terre si aucun symbole sur l'etiquette ou sur le bati alrs c'est qu'il est de "classe I" et doit etre relié a la terre. Il y a de tres grande chance pour que ce soit du classe II, la plupart des convecteurs actuels le sont
Re: consuel
Etienne a tous dit mais je vais juste ajouter un tableau pour les puissances max que tu peux mettre sous un disjoncteur.
Re: consuel
Je viens de voir que l’édition de COMME UN PRO qui me servait de référence pour les normes était obsolète… Pourtant ce livre est toujours en vente ! J’ai vérifié…
Je vais donc devoir remettre aux normes…
Si j’ai bien compris les changements sont pour un logement de surface < 35m2 :
fixations des prises par griffes interdits.
1 disjoncteur 30mA de 40 A type A pour les circuits spécialisés
1 disjoncteur 30mA de 25A type AC pour les prises et luminaires
Il faut aussi prévoir au moins 4 circuits spécialisés (four, lave-linge, plaques,etc) même pour un studio meublé de 20m2 ???
Si je fais le calcul, il me faut tableau pouvant contenir 16 modules si j’ajoute un contacteur 20A et un disjoncteur de 2A pour le thermostat ??? Cela me semble beaucoup pour un studio !
- Modos
- Site Admin
Re: consuel
De quelle édition parlez-vous et qu'avez-vous vérifié ? Les libraires sont
censés vendre les dernières éditions disponibles. Si une ancienne édition
vous a été vendue pour une neuve, vous pouvez lui demander de la
changer.
changer.
Re: consuel
effectivement, je n'avait rien dit pensant que vous ete aux derniere nouvelles... !
la 15-100 (norme de reference concernant l'habitation) a ete revue et corrigée en 2002 (la version precedente datait de 92) elle n'est pas minime concernant la partie habitation... ! (j'irais jusqu'a dire que certains constructeurs ont du faire du forcing pour pousser a la vente...):
donc effectivement differentiels courbe A et AC,
pour les circuits specialisés faut peut etre pas pousser si c'est pour 20m² (mais faut voir en details ce que precise la 15-100)...
etes vous sur pour le thermostat (c'est un interrupteur, je ne vois pas l'interet de la proteger.... !), vous confondez pas avec le fil pilote ?.
egalement necessaire aussi, les DCL (dispositif de connection lumlinaires) des boites qui remplace les anciens pot de centre pour supprimer les dominos remplacer par une boite moulée avec un connecteur Wago (il faut donc un male et un femelle !)... a installer pour chaque point lumineux
assurez vous d'etre bien obligé d'avoir un consuel (compteur inexistant) car ce n'est pas un cadeau cette nouvelle 15-100 !!!
Re: consuel
Pour moi c'est un peu tard car je l'ai acheté il y a 2 ans... Mais j'ai vu les deux éditions, l'ancienne et la nouvelle, dans la librairie du Leclerc de Gennevilliers
Re: consuel
Pourle thermostat, j'ai mis un thermostat fonctionnant à pile, donc pas de fil pilote. La protection par un disjoncteur de 2 A n'est en effet peut-être pas nécessaire... Je pense de toute façon téléphoner à consuel pour avoir un avis avant qu'il ne passe. donc j'ai aussi les DCL à poser.
Le studio que je voulais faire visiter se situe dans un bâtiment où il n'y a pas de compteur. Pour l'instant, l'ensemble est alimenté à partir de mon pavillon et je voulais rendre ce studio et le prochain indépendant .
Une autre question: en cas de non validation de la part de consuel, puis-je en rester là et continuer à alimenté le studio comme avant ou serai-je obligé de refaire faire une visite à 150 euros?
Re: consuel
Tu risques d'être déçu par la réponse du consuel... Mais essaie tjrs...
Pour la DCL, mets aussi les douilles qui vont avec, ca leur fera plaisir!
Si ton consuel est refusé, tu gardes ton ancien compteur mais tu ne peux pas en avoir un autre.
Tout à fait d'accord avec Etienne, cette nouvelle norme pousse vraiment à la consommation et les fabricants ont vraiment dû faire le forcing, sans doute Legrand car ils proposent un tableau de communication que le technicien du Consuel m'a justement présenté!!! Il n'avait pas l'air d'avoir d'autres catalogues.... En tout cas, c'est le premier qu'il a sorti!!!
Re: consuel
effectivement si j'ai bien compris, ce serai pour retaper 2 appart' et les mettre en location... Si vous avez deja un compteur se serai plis simple pour vous de vous raccorder dessus (vous devrez peut etre paaser a l'abonnement superieur par contre....) et mettre un sous compteur (on en trouve a casto) pour faire payer vos charges.
Si le consuel vous recale, vous ne pourrrez pas avoir votre alim independante, je pense que ca en restera là...
Si vous n'etes pas sur de vous vis a vis du consuel, ca ne vaut peut etre pas le coup de payer une visite pour le plaisir... !!
Si vous decidez d'alimenter votre appart' par votre maison (e donc sans consuel) j'espere que vous vous y connaissez un minimum pour que votre installaation ne presente pas de risque majeur (si votre locataire mets le feu ca pourrait faire desordre.... !)
pas de risque majeur ca veux juste dire : ensemble de l'installation a la terre et sous differentiel, mettez tout sous 30 mA, vous serez tranquille (les courbe A et AC ne sont qu'une question de confort (il sont moins sensible vis a vis de l'elecrtonique des nouveaux electrmeneger), bonne protection contre les surintensités (pas de 1.5 sous un 15 A <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ) et surtout n'hesitez pas a serrer vos connexion comme une brute : mauvais serrage = echauffement = incendie.
Pas de prise ou de douille a proximité de l'eau... (a propos mon avis sur les DCL encore un confort plus qu'une securité...)
pour votre thermostat, si c'est ub truc a pile, pas besoin de protection....
A si, dans le cas d'une alim depuis chez vous, vous aler tirer un fil de votre tableau vers les appart', il faut proteger ce cable avec un disjoncteur dans votre tableau (en plus si c'est un mauvais payeur vous pourrez le mettre dans le noir de chez vous !! <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle> ) 6² a 40 A par exemple....
cordialement....
cordialement....
Re: consuel
Salut
Juste une petite précision en habitat pour 40A on met du 10mm²
Et voici un tableau pour savoir quelle section doit on avoir par rapport à l’intensité et la longueur.
Re: consuel
C'est bien ce que j'ai fait. Les 2 batiments sont distant de 20 m. J'ai donc tiré un cabel de 16mm2 entre les 2 à 3 trois mètres de hauteur et sous gaine (pas de possibilité de l'enterrer pour l'instant. Un piquet de terre dans la cave du 2ième bat. Les 2 studios sont alimentés au moyen d'un tableau avec disjoncteur et un disjoncteur diff type AC (pas de type A...) et l'un possède un compteur L'ennui c'est lorsque cela disjoncte chez moi...Cela peut arriver lors de forts orages par exemple... Consuel, c'était justement pour rendre ces studios indépendants. Je pense changer du moins le tableau et rajouter un disjoncteur type A et les prises. Sinon,la visite est déjà prévue!!! Disons que j'ai fait un don....Dommage que je ne puisse laisser le disjoncteur d'alimentation à l'extérieur dans un boitier étanche...
Re: consuel
Ce qui me choque, c'est de voir que les magasins de bricolage vendent toujours du matériel plus aux normes. allez jeter un coup d'oeil à Leroy Merlin et surtout Baktor, les prises à griffes, ça existe encore et pire, à Baktor il n'y a que des tableaux sans les 2 disjoncteur (sauf un premier prix à 3 rangées).
De même pourquoi ne change-t-il pas le nom de la n orme pour éviter les confusions du moins pour les particuliers?
Re: consuel
Le matériel que vous citez (prises à griffes, par exemple) est interdit pour les installations électriques neuves ou les rénovations totales. Mais il est compréhensible que toutes les personnes qui disposent d'une installation plus ancienne auront besoin de temps en temps de remplacer une prise. Ils ne pourront que remettre une prise à griffe (les boîtiers ne disposant pas de vis). Donc la vente n'en est pas interdite.
De toutes façons, il y a toujours un temps de réaction plus ou moins long des fabricants et des GSB pour proposer les nouveaux produits (certainement des stocks à épuiser).
Re: consuel
et puis renommer la norme serai un bin's impossible, c'est comme un logiciel, le nom reste malgre les MaJ... faut juste se tenir au courant de se qu'il se fait...
