creation element haut cuisine
bonjour;
je souhaiterais creer mon propre elment haut de cuisine: L=95cms; h#60cms; p=30cms
je vous ai joint le plan que je propose;
en fait je voudrais savoir dans quel sens fixer (a l'aide de vis) les coté de mon meuble? quelle est la solution la plus solide: les montants verticaux entre les 2 montant horizontaux, ou l'inverse?
merci d'avance pour votre aide...
sylvain
sylvain
Re: creation element haut cuisine
Moi, je pense que la première solution est plus solide : les vis vont s'ancrer dans le montant vertical et les têtes de vis offre une bonne surface pour supporter le poids du meuble.
Si tu fais la deuxième solution, une fois les vis serrées dans l'épaisseur du panneau horizontal, celui-ci risquera de se fendre plus facilement (amorce de rupture), et comme le poids augmentera ce risque je pense que ce n'est pas la bonne solution.
Pour la fixation des meubles aux murs, sais-tu qu'il existe des systêmes utilisés par les cuisinistes afin de ne pas mettre d'équerres : va voir chez cuisinella, schmidt ou autre : il s'agit de blocs qui se fixe en partie haute des panneaux verticaux (et non sur le panneau supérieur, donc meilleure résistance à la charge : ce ne sont pas les vis entre panneau supérieur et panneaux verticaux qui portent le meuble, mais directement les panneaux verticaux qui sont accrochés aux murs et qui eux, supportent le panneau inférieur et supérieur (moins de charge sur les vis dont je parlais tout à l'heure). En plus, c'est blocs sont réglables en hauteur et en profondeur afin d'ajuster la position de ton meuble.
ok, mais ne crains tu pas que le poids de la vaisselle posée sur la partie horizontale basse ne risque pas de faire tomber ce panneau a la longue? (les vis ne risquent t-elles pas de "tomber"?)
merci...
merci...
une autre question, aussi <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
je viens de voir sur un site une etagere a creer soi meme; le plan "dit" d'eviter de faire des cases superieure a 50 cms; or moi, celle de gauche ferait 30 de L et 60 de h, et la case de droite: 62 de L et 60 de h... qu'en penses tu?
merci
merci
Chez moi, j'ai des meubles avec des cases plus grandes que ca... Par contre fais attention à la qualité de l'agglo. Je viens d'acheter une planche en stratifié en GSB, elle est bien plus légère que celle des meubles d'origine et bcp moins costaud!!!
J'ai regardé sur mes meubles, les panneaux horizontaux sont fixés avec ton deuxième dessin. Pour moi, le premier me semble plus solide... Et pourtant dans mes meubles, il n'y a que deux vis et ils ne bougent pas (le panneau du bas ne s'est pas fendu)... A toi de voir comme tu le sens....
merci de tes conseils et remarques <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
je pense que je vais suivre le 2nd plan...
par contre, quelle epaisseur de contreplaqué mettrais tu? 1cm suffirait t-il?, ou un peu plus ( la majorité des meubles achetés chez moi sont avec une epaisseur de 1.5 cm environ...)?
Souvent les meubles sont en 19 mm qd ils sont en agglo. Le contreplaqué est un peu plus solide. En 16, ca suffit sans doute.
Salut Sylcoste !
Je suis d'accord avec toi : le second montage, celui où les vis sont horizontales, me parrait être plus solide. J'ai les mêmes doutes que toi concernant le premier montage.
merci a tous pour vos infos et conseils...
pour information, j'ai fait mon meuble selon le 2nd plans(vis horizontales), en agglo de 15mm; il ne reste plus qu'a le peindre et le fixer au mur... mais qu'est ce que c'est lourd!!!!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> en tout cas c'est du solide (pour les portes, je crois que je mettrais des panneaux de plexiglas coulissants...)
la 2 solution est plus solide. les vis travaille en cisaillement et non en traction. lla resistance de L'aglos avec des vis en traction est trait faible tu a déja du rencontre le probleme avce des tiroirs.
Observe les meubles des fabricant et tu constatera que la 2 solution est la plus utilise.
