Dans un post de septembre 2003 vous répondiez à qq'un qui voulait mettre un liner dans sa douche italienne que l'on pouvait utiliser un SEL... auriez-vous un ou des noms de produits? je n'ai malheureusement pas eu de réponse dans les grandes surfaces... idem pour le mortier colle epoxy, je n'ai trouvé que des mortiers colle "classiques"
quant au solin, en quoi doit il être et où doit-il être posé?
Merci beaucoup de vos réponses!
Cdt
Mathieu
pour JL : SEL pour une douche italienne
Re: pour JL : SEL pour une douche italienne
Un SEL est un système d'étanchéité liquide. C'est en fait un produit qui s'applique en deux couches généralement sur le sol et le bas des murs ou les parois exposées à l'eau avant la pose du carrelage. C'est surtout obligatoire pour les milieux très exposés comme les douches collectives. Le produit créée une membrane étanche. Le solin est un petit arrondi entre la laision mur et sol qui est renforcé par une bande (pour éviter les fissures dans cette partie sensible). Voilà, c'était pour rappeller un peu ce qu'est le SEL?
Plusieurs fabricants proposent ce type de produits dans leur gamme: Weber et Broutin (système Fermasec) et colle epoxy Fermapoxy (c'est vraiment pour des ouvrages très exposés), Lafarge pregytanche (c'est surtout à utiliser pour les salles d'eau en plaques de plâtre) et des systèmes de sel également chez Soprema.
Dan49
cela existe chez lapeyre (kit isotanche simple - catalogue p262)
ou chez Castorama : (voir le site)
Kit isotanche pour réaliser un bac receveur de douche avec revêtement carrelage.
Avec bonde de vidage soudée sur la feuille PVC souple 1,1 mm. Réalisation d'un Bac à douche Carrelé de 100 x130 cm maxi. Composition du kit: Bâche à carreler + bonde d'évacuation pour tube PVC Ø 50mm et un siphon anti-odeur.
181,67 €
soit : 1 191,68 F
181,67 €
soit : 1 191,68 F
