vieux plancher
Granoli
vieux plancher
Message par Granoli »
Je suis propriétaire d'une ancienne maison dans laquelle la quasi-totalité des sols est en plancher.
Je dois rénover chaque pièce en incluant de la moquette pour les chambres ou du plancher stratifié pour d'autres pièces.
Problème 1 : L'ancien plancher est sujet à des grincements , craquement que le simple fait de poser une moquette ne permet pas de supprimer.
Question : Y a t-il une solution pour éviter ou atténuer ces grincements?
(ps : l'escalier fait l'objet des mêmes problèmes)
Problème 2 : Dans une pièce, les lames de plancher sont assez larges (20cm) et se sont légèrement incurvées avec le temps (écart de 1 à 5mm entre le milieu et les extrémités de la lame).
Question : Puis-je malgré tout poser sur ce sol un plancher stratifié? Les sous-couche vendues sur le marché permettent-elles de rattraper les imperfections du support? Où alors dois-je absolument effectuer un réagréage, comment faire?
Merci de vos réponses.
