Je voudrai faire une isolation phonique de qualité sous mon parquet flottant.
J'entends par qualité une isolation des bruits de la pièce mais surtout des pas au sol.
J'hésite entre des dalles de feutres 5mm et des dalles de feuilles de boulot compressées 5mm (donné pour 29db).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils.
namio.
isolation phonique sous parquet flottant
Re: isolation phonique sous parquet flottant
Je ne connais (connaissais au moment de construire il y a vingt ans!) pas le boulot compressé, mais le feutre que j'ai utilisé a une facheuse tendance à s'écraser, pourtant en 15 mm, donc un simple avis sur ce matériaux certainement remplacé aujourd'hui par quelque chose de meilleur.
J@cques
J@cques
vous pouvez utiliser des dalles en fibres comprimées ou du liege en rouleau de 4mm d'épaisseur. le liege se tassera un peu sous un poids important. le liege attenue tres bien les bruits d'impacts et isole thermiquement. les panneaux de fibres sont efficaces phoniquement et thermiquement. Meublez votre piece pour limiter l'effet de réverbération des sons, les bruits seront moins transmis vers l'ossature de la batisse.
Les 29dB sont théorique, si votre parquet touche un mur par dilatation, les vibrations seront communiquées à l'ossature : Dommage :O(
Bon Bricolage. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Alain
Bonjour, il est en effet capital que le parquet ne touche aucun point de la structure (attention aux chambranles) Un bon moyen pour l'éviter est d'insérer entre le parquet et le mûr des morceaux de bouchons en liège qui permettent la dilatation mais empécheront le parquet de se déplacer; en effet, avec le temps et le différentes contraintes, le parquet finit toujours par se mettre en appui sur un des mûrs. Il est bien entendu que toutes ces précautions ne sont destinées qu'à empécher la transmission VERS la carcasse de la maison mais que la sonorité particulière des parquets flottants DANS la pièce même n'en sera pas changée.
