Je dois poser un robinet extérieur à environ 30 m de la maison. Pour cela je dois enterrer la tuyauterie, mais ne sais que choisir entre du cuivre ou du PE ( de quel diamètre ?) . Merci.
pose d'un robinet extérieur
Re: pose d'un robinet extérieur
Le diamètre dépend de l'utilisation que vous en ferez.
Je pense que du 14mm est un minimum.
J'aime bien le cuivre mais la "compagnie des eaux" chez moi a tout installé en plastique enterré.
Alors, à vous de voir...
De toute façon, enterrez si possible profondément (plus de 70 cm) avec un grillage avertisseur dessus, et prévoyez évidemment une vanne d'arrêt au départ à l'intérieur.
Bonjour Totor,
Merci pour le conseil, mais existe-t-il du PE en diamètre 14 ?
