fondation
Re: fondation
généralement, le beton pour fondations est "gras": 600kg de ciment par m3 de sable + gravillons.
Le type et la géometrie des fondations dépendent de la nature du terrain (sec, argileux, trempé, vibrations...), dependent de la construction (volume, géometrie...).
Il est donc difficile de répondre à votre question.
Dan
Re: fondation
600 kg au m3 ???? c'est du 250 kg/m3, effectivement c'est en fonction du terrain, en générale,il faut que les fondation soit en largeur 10 cm pour grand que la largeur du matériau retenu (moellons, briques, parpaings,..) et la profondeur doit permettre le hors gel.
Alex
Re: fondation
question ridicule : pourquoi quand vous donnez des proportions, ne donnez vous jamais les deux constituant dans les mêmes unités ???? ou alors donnez nous la masse de 1 m3 de sable ! blanc, jaune, sec ou humide ...<img src="icons/icon12.gif" alt=";))" border=0 align=absmiddle>
Dan
Re: fondation
Tu peux commander du gravier 0/25 et tu mélanges 250 kg de ciments (soit 5 sacs) au m3.
Re: fondation
bonjour Dan,
Merci d'etre passé avec vos points d'intérrogation. Veuillez m'excuser pour cette confusion et je rectifie.
6 à 7 sacs de 50Kg = 300 à 350 kg <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> c'est promis, je retourne à l'école.
Re: fondation
c'est encore moi <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
pour une petite bétonnière:
1 sac de 50kg de ciment
10 à 12 pelles bien chargées de sable (0.5)
10 pelles de gravillons (calibre 10 en moyenne)
25 litres d'eau.
J'espère avoir bon cette fois <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle>.
25 litres d'eau.
laurence
Re: fondation
bonjour jo
un dosage de fondation est de 350 kg par m3 de beton.
mais il y a un calcul à faire en descente de charge, si la maison a des étages ou non.
beaucoup de professionnel le font par expérience ou parfois toujours dans les memes proportions c'est à dire à 90 cm de profondeur (hors gel donc) et 50 cm de large sur 30 cm de hauteur.
mais tu peux te rapprocher d'un distributeur de semelles en fer pour fondation en beton armée qui te calculera ça. mais surtout ne mets pas , 600 kg au m3.
bye et bon courage
bye et bon courage
