isolation combles non utilisée
hv
Message par hv »
mon comble est d'une petite surface de l'ordre de 40 m² non utilisés; je ne compte pas l'aménager en pièce mais souhaite uniquement améliorer isolation avec les pièces du dessous ; il existe déjà une isolation faite à la va vite avec des morceaux de laine de verre plus ou moins bien disposé entre les solives du placher . Compte tenu de l'accès difficile par une trappe de 50x 50cm, on me conseille des sacs de flocon comprimé (qui pourront donc être introduit par la trappe ) à étaler ensuite sur le sol uniformément (épaisseur env 15 cm) ; pensez vous que cette solution soit adaptée et efficace par rapport à des palques d'isolant fixées au sol (qui exigerait un travail de découpe important)?
