Voilà pour la petite histoire, je suis l'heureux propriétaire d'un appartement que je viens d'achetter (quoi qu'il est encore pas à moi, uniquement à la banque !!!) enfin bref, je vais essayer de faire de ce vielle appartement un appartement à mon gout ! cuisine americaine ... etc
La machine à laver de l'ancien proprio se trouvait dans la cuisine, il y a donc l'arrivée d'eau et la sortie assainissement pas loin de l'evier. J'aimerai pour des raisons de bruit transferer la machine à laver dans une piéce située juste à côté des toilettes, or cette piéce est depourvu de toute entrée/sortie d'eau. mon idée etant la suivante, j'ai les toilette juste derriere une cloison de brique (fleche blanche) , j'ai encie de piquer l'eau sur l'arrivée de la cuve des toilettes (fleche rouge), et brancher l'evacuation de ma machine sur la sortie des toilettes en PVC (fleche verte) ? déjà est-ce que c'est une bonne idée ? si oui comment réaliser le pontage de l'eau et du PVC, j'ai entendu parler de soudure à l'eteind ? sur le PVC, existe-il u moyen de relier un tube de +/-60mm de diametre sur un gros de 200mm ?
merci d'avance pour votre aide !
<IMG src =http://img209.exs.cx/img209/6460/wc1ed.jpg>
Réaliser pontage sur arrivée d'eau et évacuation d'eau
Re: Réaliser pontage sur arrivée d'eau et évacuation d'eau
Je ne sais pas répondre pour l'évacuation. Mais en ce qui concerne l'arrivée d'eau, vous pouvez en effet faire une soudure à l'étain (mais attention si c'était pour un robinet d'évier, l'étain contient du plomb qui se dissoud dans l'eau et rend l'eau impropre pour la boisson/cuisine). Mais il y a aussi la solution des raccords olives : j'en ai installé un depuis plus de 10 ans chez mes parents et il n'y a jamais eu de problèmes, même en réalisant d'autres interventions à proximité.
Vous pouvez acheter un té à raccord olive, un robinet d'arrêt pour la machine à laver avec le filetage standard "machine à laver" (20-27 de mémoire), un peu de tuyau en cuivre et quelques colliers pour fixer le tuyau au mur. Et un peu de soin et le tour sera joué!
Je ne suis pas trop d'accord avec votre idée. En ce qui concerne l'amlimentation en eau, Jean Louis vous a déjà donné des solutions. Mais le diamètre du tube d'alimentation d'un WC est moins important que celui de l'alimentation d'un lave linge et cela risque de prendre du temps pour le remplissage.
Autre problème plus important, on ne mélange pas les eaux vannes (toilettes) et les eaux usées (le reste) dans les systèmes d'évacuation des eaux pour deux choses: hygyène et disfonctionnement. En effet, si vous raccordez une autre évacuation sur la chute d'eaux vannes elle risque de désiphonner lorsque les toilettes évacuent (remontées d'odeurs et de bactéries).
Mais si vous voulez quand même le faire, il existe des selles de branchement qui permettent ce que vous recherchez.
merci pour vos précisions, je savais pas qu'il y avait un risque de desiphoner <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
et je ne savais pas qu'il y avait distinction eau usée toilette / eau usée robinet ... etc
j'en apprend des choses !
j'ai à côté des WC , la salle de bain, il vaut peut être mieux passer les deux cloisons pour acceder directement à l'evacuation de la baignoire ?
Merci encore pour votre aide !
