Montage de tuyaux PVC et colle qui seche trop vite !
Cédric
Message par Cédric »
Bonjour à tous !
Mon père a deplacé des WC, on accede au tuyau par le sous sol. Maintenant on a trois tuyaux (lié au fonctionnement des WC) qui demande à être racordé. Le problème est que nous avons la un puzzle en 3D avec les differentes piece de PVC a notre disposition, d'autant que la colle, pourtant neuve, seche imédiatement en racordant les tuyaux et donc on ne peut plus ajuster les differents angles. On a deja essayé une fois et on a du tout recommencer car ça ne se raccorder pas bien (et vu que la colle seche...). Avez-vous des conseils pour ce genre de pb ?
ms83
Re: Montage de tuyaux PVC et colle qui seche trop vite !
Message par ms83 »
Pour accelerer le montage, vous montez d'abord a sec, repérez les pièces par des numéro ET faites un trait au marqueur perpendiculairement a la jointure, pour ainsi reperer l'angle entre 2 pieces de votre puzzle.
Ensuite, vous pouvez demonter et remonter parties en vous fiant seulement aux numéros et angles.
Pour ce qui serait de ralentir la colle, aucune idée.
Cédric
Nous avons effectivement fait un montage a sec avec repères au depart. Mais le principal problème est que les 3 tuyaux a raccorder sont fixes. Et donc il faut du jeu pour pouvoir tout emboiter. Il est donc par exemple necessaire de tournée un peu un tuyau d'angle pour ensuite l'emboiter. Mais a peine collé que les tuyaux ne tourne plus... C'est pourtant un classic colle neuve pour PVC...
Il faut en effet aller assez vite pour coller le PVC. Mais lorsque j'ai des montages complexes à faire, j'arrive à ralentir le temps de prise en chargeant davantage en colle : la colle dissoud davantage le PVC qui met plus de temps à se ressouder.
Sinon, essayer aussi avec une autre marque de colle...
