problème papier peint sur polystyrène
bonjour à tous, en rénovant la tapisserie de la chambre de mon frère, nous avond découvert que le papier peint était collé sur une feuille de polystyrène elle même collée sur le plâtre. ayant trouvé ce système judicieux pour isoler un peu le mur, nous avons voulu remettre la même chose, donc la feuille de polystyrene de 3 mm d'épaisseur puis une couche de peinture dessus pour éviter que la colle à papier ne pénètre trop. ensuite pose du papier peint selon méthode habituelle. quelle ne fut pas notre surprise le lendemain et quelques jours + tard : le papier qui allait si bien à poser se décolle de partout !!!!
que faut il faire ???? nous avons remis de la colle, ça ne tient toujours pas...
précisions: la peinture était un reste de laque, la colle de la métylan spéciale papiers intissés.
merci beaucoup par avance...
Re: problème papier peint sur polystyrène
Qu'est-ce qui se décolle ?
- Le papier sur la peinture, cette dernière restant accrochée ? C'est parce que la peinture (laque glycéro ?) n'est pas sèche, il faut compter une semaine et si possible poncer... On ne laque pas pour poser du papier dessus.
- Ou bien (comme je le pense) la peinture avec le papier qui se détache de la feuille de polystyrène ? C'est normal, le polystyrène est enduit de produit de "démoulage" . De toute façon, il est étanche, pas besoin de passer une couche de peinture dessus. Il est étudié pour recevoir entre autres du papier de tapisserie avec une bonne colle spéciale.
non c'est pas la peinture qui se décolle, c'est uniquement le papier peint qui ne tient pas. comment rattrapper tout ça ? on a acheté tout à mr bricolage et c'est eux qui nous ont conseillé de mettre une couche de peinture et ils nous ont donné cette colle.
A mon avis, il faut tout enlever.... Et peut-être refaire une autre peinture moins lisse sur la laque pour que la colle tienne. A moins qu'il existe de la colle qui accroche directement sur de la laque... Totor, le fidèle Totor aura peut-être une autre astuce?... En tout cas, prenez conseil auprès d'un bon revendeur (peut-être magasin spécialisé???). Bon courage!
Comme le dit Totor, que je salut au passage ainsi que toute l'équipe de cup, cela peu provenir de la peinture qui n'était pas suffisamment sèche, mais également d'un colle trop diluée. Il arrive parfois que des pp à bas prix posent des problèmes, d'ailleurs cela arrive aussi de + en + souvent avec des PP à plus de 30 euros le rouleau.
Serge
Serge
