drain dans piece sous terre
daniel
Message par daniel »
je souhaite realiser un drain dans une piece centrale de ma maison dont un mur est sous terre . est ce que je dois faire le drain contre le mur ou laisser un espace pour ne pas etre contre le mur ? et conseils pour realisation du drain ?
merci beaucoup
Gpif
Re: drain dans piece sous terre
Message par Gpif »
est ce un drain interne ou externe?
vous pouvez drainer contre votre mur. Utilisez un tuyau de drainage, généralement rouge et pourvu de ranures servant à laisser passer l'eau. Ce type de drain doit etre recouvert de gravillons puis de terre par exemple. Une autre réalisation simple consiste à faire une rigole puis à la remplir de gravillons. c'est ce que j'ai fait entre ma terrasse et la pelouse. Par fortes pluies, l'eau venant du jardin traverse les petits cailloux de la rigole évacuant le fluide sur les cotés de la terrasse.
