Installation Antenne TV
Romain
Message par Romain »
Je dois installer le circuit pour la télévision dans 4 appartements d'une même maison, plusieurs possibilités:
1/ 4 antennes avec un répartiteur par appartement
2/ 1 antenne collective reliée sur un répartiteur pour connecter chaque appartement (nécessite une alimentation collective).
Voici ma question:
- Y'a t'il une installation particulière à effectuer en fonction des nouvelles normes (TNT) ou puis-je me contenter d'un simple rateau amplifié ?
Re: Installation Antenne TV
Je vous conseille :
- Une antenne collective (dite rateau) à grand gain, c'est à dire comportant de nombreux brins "directeurs",
- Un amplificateur sous le pied d'antenne, gain minimal 20 décibels (tout dépend du signal reçu par votre antenne),
- Un répartiteur "professionnel" (perte 3 dB, 4 dB au plus) avec une entrée et 4 sorties,
- Un câblage avec des coaxiaux "faibles pertes" (dits souvent : pour satellites) pour alimenter chacun des 4 appartements.
- Il est possible qu'un amplificateur secondaire soit utile à l'arrivée dans chaque appartement (15 dB par exemple). Tout dépend de la distance du coaxial et du nombre d'appareils alimentés (en marche ou pas).
- Pour la TNT française (télévision numérique terrestre), votre installation d'antenne suffit. Il faut simplement que chaque utilisateur se munisse d'un "convertisseur numérique-analogique" en attendant que les téléviseurs et magnétoscopes soient adaptés au numérique. Cela coûte actuellement entre 80 et 200 euros (ceux à 80 euros sont simples mais fonctionnent très bien).
- Pour information, le niveau à l'arrivée dans chaque logement (pour l'analogique classique) doit être au minimum de 57,5 dBmicroVolts vers le bas des VHF (100 à 200 mégahertz) pour aboutir à 63 dBmicrovolts en haut des UHF (600 à 900 mégahertz).
La TNT se contente de 50 dBmicroVolts et même moins...
Romain
Merci Totor pour ces conseils précis et d'autant plus précieux.
